Автор Тема: Поскажите что за хрень с двигателем на блейзере 4.3 95г  (Прочитано 5760 раз)
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Свечи меня, провода менял, трамблер проверил, почистил
Жутко переливает, воняет бензином и переодически он взрывается под днищем
Что может быть?
Бензонасос и фильр отмел, т.к. машина заводится с пол оборота
Работает с провалами как на видео на холтстых
При нажатии на газ иногда поднимаются обороты, иногда реакции нет, иногда после нажатия на педаль глохнет
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:13:43 pm от Дарья »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Какой год?
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
Походу 95-й, я бы посмотрел, как выше указали датчик температуры и его цепь, а потом полез в коллектор смотреть паука, может просто трубки выпали или с регулятора по уплотнению потекло.
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Да, именно в такой последовательности проверять
Оффлайн lowless
кстати, то что авто заводится с пол-оборота, еще не отменяет вину бензонасоса... ;-)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Вряд ли бензонасос: ЦПИ при падении давления сразу начинает хреново заводиться, а тут — перелив
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Почитал тему с сервисами, как я понял если в Москве везти это илибо в Виту илибо в Шеви+, по Вите отзывы лучше.
Может кто еще порекомендует чего?
Тут походу своими силами не справиться, причем двигатель то работает ровно, только провалы.
П.с. Благодарю всех за ответы
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
РХХ проверь
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Датчик хх что в ссылке снимали, проверяли, сказали с ним все нормальной
Оффлайн lowless
есть очень примитивный способ диагностики, но часто помогает...
на работающем моторе скидывай с него все фишки, что видишь на нем по очереди. после которой, характер работы мотора не поменяется - в ней причина. ну и давление всежтаки померь на насосе если не найдешь.
ЗЫ в Ш+ не едь))
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Ну тогда остается Вита как я понимаю,
Скидывал фишки, без хх заводится, остолтные ближе к абс есди отключать, глохнет
  • зачОООтка: +46/-0
обороты ровные после заводки?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Shaman-st
  • Поршень
  • Авто: Blazer 1995
Ровные как на видео, потом идет просадка, мотор чуть не глохнет и подхватывает с низов
  • зачОООтка: +46/-0
ну дык если рхх отключаете и оно так же и работает значит может трабла в нём?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
