Автор Тема: Номера хороших бензонасосов 95г  (Прочитано 7809 раз)
Оффлайн samodelkin
« : Ноября 13, 2017, 03:54:28 pm »
Господа добрый день! Прошу кого нибудь озвучить информацию по бензонасосам !!!  В 2012 ставили новый бак  и сразу с ним турбинку кокого то китайского производителя (информация не сохранилась), прошло 5 лет и 70000 км . Есть приметы о близкой кончине насоса , незнаю ,что ставить. Очень прошу поделится достоверной информацией  по каталожным номерам турбинок. Хотел поставить  подвесной от Волки ,но делать это правильно очень трудозатратно. Автомобиль 96модельного года  двигатель Вортеk(w)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:19:09 pm от Дарья »
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн samodelkin
Re: Номера хороших бензонасосов
« Ответ #2 : Ноября 14, 2017, 09:46:28 am »
Я так понимаю инфориации достоверной с номерами  ,нет ни у кого. ...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Ноября 14, 2017, 10:06:52 am »
В бак EP381, точно хороший.
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
« Ответ #4 : Ноября 14, 2017, 02:41:52 pm »
 У Вашей модификации рабочее давление 3.5 , а мне бы 4,5 нужно  .Модельный год 96. Но спасибо за отзывчивость .Добра Вам!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Ноября 14, 2017, 03:08:26 pm »
не знаю откуда вы берете данные, и что такое 1996 модельный год, если у вас CPI (вот с такой крышкой http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73711.msg1388420#msg1388420) то эта помпа родная для вашего мотора  ее характеристики 61.6 PSI (4,24717 бар) и 155Л.ч подачи она идет на замену родному номеру - 25163473,  если же у вас  4.3 SMFI, то туда ставится другой насос. И было бы неплохо выложить или вин или фото под капотом, да и вообще рассказать маленько про машину чтобы люди знали что вам предлагать.
Запчасти из США
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #6 : Ноября 14, 2017, 03:09:32 pm »
Я на Астро 96 поставил Бош от Q7
насос (0 580 314 068)
сеточка к нему (HS190002)
встал почти как родной, полагаю на Блейзер тоже должен пойти, т.к. вортек и давление 4,5.
вот сравнение их визуально, Бош немного длиннее.
http://s017.radikal.ru/i433/1509/6d/f09156539dc7.jpg
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
« Ответ #7 : Ноября 14, 2017, 08:20:13 pm »
Или вальбио юсей,гы
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Ноября 14, 2017, 09:26:48 pm »
Или вальбио юсей,гы
Какой номер?)))
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
« Ответ #9 : Ноября 14, 2017, 09:35:06 pm »
Мне как то первый хозяин бумашку давал с расшифровкой вина на сайте GM та на целую страницу информации .вплоть до цвета вставок на дверях, наличия турпакета,блокировки в мосту.,фаркопа т.д Там дата выпуска декабрь 1995— считается 96модельным годом . Так скурпулезно выбираю тк почитав здесь людей боюсь ошибиться и поставить насос с меньшим давлением ,только и всего.,):)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Ноября 14, 2017, 09:38:32 pm »
У тебя крышка на двигателе как на фото?
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
« Ответ #11 : Ноября 14, 2017, 09:51:40 pm »
Я  Вас понимаю ! Крышка у меня как на ссылке , только надпись наверно стерлась . Насос должен давить 4,5 и 155л/ч это на 90%. Тк старый владелец говорил , что во время замены бака сначала поставили насос на 3,5бара и машина очень плохо ехала . А я какие только уже непересмотрер там 3.5бар и 110л/ч
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #12 : Ноября 14, 2017, 09:59:52 pm »
Ну раз у тебя крышка как на ссылке значит у тебя чистый 95 год, про типа 1996 модельный это тебе приврали при продаже, а насос ep381 повторюсь ещё раз - родной для твоей машины, его параметры такие как закладывал производитель, неплохой насос рекомендовал Гарыныч я правда такие не ставил, в основном ставлю внешние бош 125, машин таких переделали массу на всех работают уже не один год
Запчасти из США
Оффлайн samodelkin
« Ответ #13 : Ноября 14, 2017, 10:22:49 pm »
Будте добры ,очень прошу разжевать мне про  4.2 с 155литрами производительности!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #14 : Ноября 14, 2017, 10:25:27 pm »
А что разжевать? Параметры насоса такие как я написал что ещё разжевывать? Есть родной насос есть замены, параметры родного насоса вам даже знать не обязательно
Запчасти из США
