Автор Тема: Где починить движок? Посоветуйте  (Прочитано 21459 раз)
Re: Где починить движок? Посоветуйте
« Ответ #90 : Декабря 20, 2022, 10:02:58 pm »
Все хором говорят, что самое сложное - не чинить, а снять двигатель.
Данунафиг, чего там снимать то?
« Ответ #91 : Декабря 20, 2022, 10:06:12 pm »
Ну вот. У меня 297
На последней панели пробежала 180000. А я их три уже поменял ;D ;D
« Ответ #92 : Декабря 20, 2022, 10:08:55 pm »
А давайте ка дамочка фото в студию.Рамы .Машины подкапотного .
Так то я фото двигателя увидел и пришел в ужас .А услышав что горловина отпала боюсь себе представить состояние рамы бака и кузова .А также радиаторов .
Была одна знакомая .Мазда 626 .закипела выкинула воду .крыльчатка помпы слетела .Прессовая посадка .
Ехала 200 км без воды .как ?едет пока перестанет тянуть .Стала остыла .поехала .Седла клапанов розочки .поршни в утиль .остальное все поехало )).
Мне кажется по рассказам что это тот случай
Я из Кеми как-то возвращался, так радиатор потек. Три раза закипал. После этого еще 6 лет прошло.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #93 : Декабря 20, 2022, 10:14:12 pm »
Не равняй нас с тобой с тс .Мы ж мужуки.Я ехал с прицепом  километров десять совсем без воды на субуре и вообще ничего .Наши чугунные блоки и головы выдерживают все .А то алюминиевая Мазда .
У тс масло жрет ведрами .Кольца надо менять хочешь или нет . Интересно тачку увидеть .Бывает что дорога как память .
Оффлайн Nata_te
  • Авто: Шевроле Блейзер
« Ответ #94 : Декабря 20, 2022, 11:05:07 pm »
Боюсь совсем тупануть, но как я поняла - открутить полмашины  :D
Оффлайн Nata_te
« Ответ #95 : Декабря 20, 2022, 11:09:11 pm »
 Цена ок. 200 в рублях, если капремонт двигателя, и до 100, если просто перебрать. Ну вроде как.
За 200 можно купить другой блейзер на ходу и не заморачиваться ремонтом, в процессе которого найдут что-то еще, и еще, и еще... а вот еще 30 тыщ и будет вааще идеал!
За 100 купить мотор и снять-поставить.
А лучше продайте останки. Ничего личного, но эта машина не для Вас. Она подойдет тому, у кого есть инструмент, гараж, куча времени и желание крутить ржавые гайки. У Вас судя по всему этого нет. Делать в сервисах - жить в них будете и работать не на себя а на машину.
Машина наверное была хорошая, жалко, расставаться, но пришло ее время...
Да, спасибо, все правда, крутить гайки не умею, умею только стоять под машиной и рядом часами, пока она висит в боксе.  :'(
Оффлайн Nata_te
« Ответ #96 : Декабря 20, 2022, 11:15:43 pm »
Ну ладно. Владелец не до такой степени тупой, просто я не умею на вашем языке говорить. Поставить б/у - гарантия на установку, и все. Есть хорошие двигатели 1997 года рождения? Думаю, что нет. Я читала, американцы пишут, что срок им 1000000 км, но я не видела живых Блейзеров-миллионников.
Я не сказал "тупой". Я вот на скрипке играть не умею, дифференциальные уравнения напрочь забыл и что? Тупой?
Если Б.У. будет держать нормальное давление масла, не погонит антифриз в цилиндры, не выкинет облако сизого дыма, значит вероятность что пройдет долго при должном уходе весьма высока.  Это все видно за неделю "гарантии". Впрочем такую же "гарантию" дадут и на перебранный мотор, как бы красиво не пели перед получением денег.
Без обид, но "должном уходе" - не про Вас. Ваш мотор умер на "дорого" из-за игнора простейших правил эксплуатации. Если не едет - значит заболел. Едем на диагностику не дожидаясь пока совсем умрет.  Если антифриз куда-то уходит а лужи нет - значит он пошел в цилиндры. Как минимум вывернуть свечи и посмотреть на них. Сразу все было бы понятно. Своевременно нашли бы это - обошлись бы заменой прокладки под головой.
Поднимать капот на 30-летней машине хотя бы раз в неделю и проверять уровни жидкостей - обязательно. Если так не делать - никакой самый самый ремонт мотора не гарантирует что не лопнула вчера старая трубка - и все по новой.
Антифриз не уходил, уходило масло, литр в неделю. И подтекало сзади. Замены сальника не помогали. Свечи меняла той зимой, дорогие на дешёвые (по тупости)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #97 : Декабря 21, 2022, 12:14:31 am »
Поршни крайних цилиндров черные, это нормальный нагар. Нормальный настолько,  насколько можно вылечить зубы сделать вывод по фото.  Средний блестит. В цилиндр попадал антифриз и поршень этим антифризом чисто вымыт. А вот с количеством его возможно все не так плохо, если не уходил литрами, то все рассуждения тут про гнутые шатуны мимо.
Катализатор кстати выбит? Если нет, при таком масложоре в нем килограммы нагара и забит он наглухо, вот и возможная причина почему мотор не тянул. Потому что ему выхлоп дуть было некуда.
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #98 : Декабря 21, 2022, 01:19:49 am »
В этом моторе при запуске шатуны могут поехать даже при протекающем пауке.
Пока стоит - бенз накапливается, потом стартер его пытается выдавить, и через несколько случайных совпадений момента - загибает.
 (Кстати - оба средние)
Это когда стартер иногда так ыЫк-дррррр делает. Вотетот ыЫк - выдавливание топлива из цилиндра.
Надо узнать - были такие ыЫки при запуске иногда?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2022, 01:21:57 am от я9999 »
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Nata_te
« Ответ #99 : Декабря 21, 2022, 01:27:14 am »
Катализатор срезали в прошлом году
Оффлайн Nata_te
« Ответ #100 : Декабря 21, 2022, 01:33:13 am »
Ну вот именно ыык или как-то по-другому, но 4 дня плохо заводилась, я думала - стартер или насос накрываются. Но тот, кто чинил машину (как мог) последние 4 года, решил, что это обратный клапан. Наверно, это было неверное решение, потому что все равно машина не заводилась, я купила два разных клапана. И потом что-то случилось с мотором, отчего он его решил разобрать. Я не слышала стук и не видела, чтобы завёлся мотор. 🤷🏼‍♀️ Это все было в августе, когда долго стояла дикая жара в Москве.
« Ответ #101 : Декабря 21, 2022, 12:30:21 pm »
18 гаек и болтов и вуаля. Ну, радиатор еще до кучи снять (вообще ни о чем)
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #102 : Декабря 21, 2022, 01:37:20 pm »
Оооопытный! А разъемы и шланги считал?
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • Улыбайтесь
« Ответ #103 : Декабря 21, 2022, 01:59:47 pm »
Да ладно нагнетать-то.
Ещё нопешы - масло сливать и антифриз...
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #104 : Декабря 21, 2022, 03:32:57 pm »
Подруга! Без обид, но то что ты хочешь сделать, мягко скажем не рационально, ты сейчас пытаешься лечить мертвую лошадь, я конечно не знаю твоего финансового состояния, но вваливать в машину 200к притом что она не стоит и 150к, не очень умная затея, а самое главное, что это действие затянет тебя с головой, ввалив сейчас пусть даже 100к, тебе будет еще более жалко останавливаться, будет казаться что еще 30-50к и оно снова поедет и будет тебя радовать, и таких подходов по 30-50к будет бесконечное количество, автомобиль уже изношен до предела, нужно просто собраться с силами и остановиться, понимаю что жалко, какие то воспоминания, но это путь в никуда, чем быстрее ты это поймешь и остановишься, тем быстрее сможешь выйти на новую дорогу, и как только ступишь на нее, моментально поймешь на сколько это было верное решение.
