Автор Тема: charging sis failure что за зверь такой?  (Прочитано 3660 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Июня 23, 2019, 05:37:50 pm »
В принципе вопрос в теме. Началось с того что завыл генератор и я его перебрал. Заменили подшипник, щетки с реле, токосьемные кольца.. Неделю или две все было хорошо, но потом впервые появилась эта надпись. Сервис где делали пожал плечами и сказал что возможно это старый аккумулятор ( он и вправду старый, но работает пока нормально, иногда ему ревизии делаю). И вот оно стало появляться чаще. А сегодня аж два раза за день ! После того как заглушишь машин и запустить снова надпись пропадает. Вместе с ней ещё значок АКБ горит.
Вопрос в том что это значит, из за чего может быть и как с этим бороться?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Dudush
Re: charging sis failure что за зверь такой?
« Ответ #1 : Июня 23, 2019, 06:26:32 pm »
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Echevy-clan%2Eru%2Fmainforum%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D31796%2E0&share_tid=31796&share_fid=26530&share_type=t вроде твой случай должен быть. Сам менял регулятор на гене, тоже разок вышла эта ошибка, но пока тихо.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Июня 23, 2019, 09:38:01 pm »
Познавательная тема, но есть расхождения с моим случаем.
Регулятор ставили оригинал и щетки там отдельно не меняются.
При появлении ошибки напряжение не падает
При перезапуске проблема исчезает..
Может ли быть виной сама АКБ. Был с ней случай глубокой разрядки, потом, правда, его удалось восстановить.
« Ответ #3 : Июня 23, 2019, 10:28:43 pm »
Попробуй аккумулятор поменять. У меня машина другая, но со старым аккумом тоже были проблемы в бортсети, вроде бы с аккумулятором не связанные. Я поменял аккум, сразу исчез недозаряд и прочие скачки напряжения.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Июня 24, 2019, 04:45:54 pm »
Вот тоже к этому склоняюсь.. если не берет заряд до конца, то борт система на него может ругаться... Но и менять рабочий аккумулятор на новый жабка душит.. Хочется наверняка)))
« Ответ #5 : Июня 24, 2019, 10:42:24 pm »
Меня тоже менять жаба душила. В итоге я придушил жабу, поменял и забыл. Уже 2 года
« Ответ #6 : Июня 25, 2019, 12:24:53 am »
Был бы рядом я тебе дал покататься на своем кумулляторе, почти новый. У тебя там не у кого взять на денек?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #7 : Июня 25, 2019, 05:55:40 am »
Да есть конечно. У меня же обычный стоит. Просто поймать неисправность/ ошибку за день может и не получится. Вчера за весь день, например, не выскочила ни разу.
Буду с зарплаты покупать новую батарейку).
« Ответ #8 : Июня 25, 2019, 11:38:23 am »
Возьми у кого-то покататься на недельку. Мы же не рекомендуем тебе менять батарейку, а описываем свой опыт. Вдруг, у тебя что-то другое и замена батарейки не поможет...
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Июня 25, 2019, 02:53:23 pm »
Уже поставил. До выходных буду ездить/смотреть.
Оффлайн Dudush
« Ответ #10 : Июля 13, 2019, 06:53:53 pm »
Ну что там, каков итог?
