Автор Тема: Не внятная работа АКПП Елабуга 4.3 98г  (Прочитано 9123 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Не внятная работа АКПП
« Ответ #15 : Сентября 19, 2016, 02:23:58 pm »
датчик MLPF
это датчик положения селектора АКПП
До:
Andrey V Ka
« Ответ #16 : Сентября 19, 2016, 04:07:57 pm »
Так называемая местными спецами "шоколадка" находится  на плите коробки , доступ через поддон.
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
« Ответ #17 : Сентября 19, 2016, 05:12:53 pm »
Андрей привет! Расскажи поподробней для чего нужна шоколадка? В руках держал а смысл не понял.
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #18 : Сентября 19, 2016, 05:20:23 pm »
Поставь рычаг в положение "1" и посмотри - будет оно буксовать при 3000  ( не будет)
 Потом рычаг в "2" - и ввали опять обороты-
 Оно снова не будет буксовать.
А вот при включении 3 и 4 будет буксовать.
Пробовали на 1 и на 2. Разницы нет, также начинает буксовать после 3000об.
Andrey V Ka
« Ответ #19 : Сентября 19, 2016, 06:15:42 pm »
Она сообщает компьютеру о включении передачи( наличии давления в пакете), так же в ней находится датчик температуры масла.
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #20 : Сентября 19, 2016, 06:44:07 pm »
Спасибо! Понял.  :afro:
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #21 : Сентября 20, 2016, 02:33:05 pm »
Чота я не представляю, как можна почувствовать пробуксовки в акп на первой передаче после 3.000 оборотов в минуту.
Скажем так. До 3000об скорость набирает а потом скорость зависает а обороты продолжают расти.
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #22 : Сентября 21, 2016, 03:38:53 am »
В режиме "1" ? (включение только первой скорости)
Совершенно верно. Такая ситуация на всех передачах.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #23 : Сентября 21, 2016, 10:39:01 am »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #24 : Сентября 21, 2016, 10:44:08 am »
У меня много автомобилей.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #25 : Сентября 21, 2016, 10:47:32 am »
думаю сгорел 3-4.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #26 : Сентября 21, 2016, 04:30:43 pm »
думаю сгорел 3-4.
Подскажи, почему коробка не переключает на более низких оборотах? Почему требуется крутить до 5000об?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #27 : Сентября 21, 2016, 05:02:39 pm »
Она скоро совсем перестанет переключать.
Не переключает из-за клапанов и бублика, наверное.
Давления нет. Ну и как следствие горят пакеты.
Это такое мое профанское мнение.
До:
Оффлайн zero588
  • Глушитель
« Ответ #28 : Сентября 21, 2016, 06:46:23 pm »
Так не бывает, вы всё врёте.
Может лично для вас видео снять?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #29 : Сентября 21, 2016, 06:57:50 pm »
Не хватает давления
www.akpp-usa.ru
