Автор Тема: О насосе давлении и холостом ходе. Blazer 4.3.US 1995 CPI  (Прочитано 59590 раз)
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: О насосе давлении и холостом ходе
« Ответ #15 : Августа 29, 2012, 05:15:13 pm »
Я думал ты уже вкрячил волговский и не качает ...
 ;DА я уж подумал, что меня за блондинку приняли ;D
Пока ничего не корячил - на улице дождь проливной, под машину не залезешь.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн samodelkin
« Ответ #16 : Сентября 25, 2012, 07:32:00 am »
я у себя основной насос оставил и подвесной повесил получилось, как на вольве один подкачивающий другой основной в принципе разницы не много, но обороты без ограничения набирает, для эксперимента пробовал ,на 170 теперь не тупит (правда больше и не разгонял -жалко)и работает по ощущениям немного чище . Как то при дальней поездке вдруг полез расход за 18 литров так при включении подвесного расход почему то становился 15-16
Блейзер 95 год 4,3 Кентукиец(канада)
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #17 : Января 25, 2013, 12:59:46 am »
 У меня Блейзер 97  2.2.   У него моновпрыск на сколько я знаю. Вчера купил волговский насос навесной. Сегодня хочу поставить.
  А почему насос может не качать? Звук работы - сипение, сначала думал, что колесо проколол.
Система пуста, насос для перекачки бензы, а не воздуха ...
пока не заполнишь, качать ничего не будет и проверь полярность подключения насоса ...
Качает волговский бензонасос воздух без проблем. Я себе когда ставил подвесной, то забыл наполнить его. Ну, и без проблем на сухую из бака втянул и завел автомобиль с полпинка.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #18 : Февраля 05, 2013, 07:24:51 pm »
Очень хочется узнать есть ли хоть один Blazer 4.3 с CPI который на подвесном насосе отходил хотя-бы год.Меня, как и многих ,волнует проблема избыточного давления в магистрали. На данный момент просто не знаю какую систему оставить на звереныше, НУЖНА СТАТИСТИКА! ХЕЛП! КАТАТЬСЯ-ЖЕ ХОЧЕТСЯ!
Внешний Бош насос отработал в общей сложности 4.5 года - нареканий нет.
При низком уровне топлива в баке, бывает, жужжит...особенно, по лету, в жару. 1000 р. в бак и все решение) Жужжит, кстати, с новья.
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн lowless
« Ответ #19 : Февраля 07, 2013, 04:32:29 pm »
насос в принципе вредно завоздушивать, это одна из причин его кончины) а какой поставить разницы нет, лишь бы давление давал необходимое, и производительность была на нужном уровне
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн samodelkin
« Ответ #20 : Мая 02, 2013, 04:02:58 am »
[/quote у меня такая же система  только я еще манометр врезал так давление стандартного 0,5 -0,7 бар и колеблется, а при включении подвесного стабильно 0,8 и работает ровнее и расход достойный и не тупит
Оффлайн Зодчий
  • Малышка ЕШБ 4.3 97 года рождения
« Ответ #21 : Мая 10, 2013, 11:44:48 pm »
у меня с сентября 2012 стоит волговский подвесной старого оскола, пока бегает но что то при прогретом движке стал пинаться немного после 80 км/ч, и когда скорость за 120 переваливает из трубы дым валит белый, скидываешь скорость -все нормально:(
Оффлайн Зодчий
« Ответ #22 : Мая 10, 2013, 11:45:30 pm »
и кстати когда стоишь холостые прыгают иногда от 600 до 400 :( фигня какая то:(
Оффлайн lowless
« Ответ #23 : Мая 13, 2013, 08:09:07 am »
холостые прыгают иногда от 600 до 400 Sad фигня какая то:(
не докачивает волговский видимо :hmmm:
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Зодчий
« Ответ #24 : Мая 13, 2013, 10:14:18 pm »
значит помирает? или засорилось что то? :( а так все хорошо начиналось:(
Оффлайн lowless
« Ответ #25 : Мая 14, 2013, 08:08:16 am »
значит помирает? или засорилось что то? Sad а так все хорошо начиналось:(
не рассчитан он на такое давление и производительность...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн XxДмитрийxX
  • Глушитель
« Ответ #26 : Мая 24, 2013, 12:16:18 pm »
Добрый день! хотел немного посоветоваться. у меня блейзер 2.2, бывший хозяин не долго думая сменил бензонасос на газелевский, но чтобы добавить изюминку, заварил отверстие с низу бака и установил насос с верху. все бы ничего но вот проблемка, у меня машина глохнет из за отсутствия бензина, когда в баке остается еще примерно литров 30-35, насколько я понимаю насос не берет весь объем со дна, а что придумать  и не знаю, не сталкивался никогда я с насосами, вот и решил спросить совета. может туда какой шланг можно приделать или что то типо стакана, который опустит насос ниже......
Оффлайн eduard
« Ответ #27 : Мая 30, 2013, 12:59:52 am »
сам насос опускать вниз бака не обязательно , а вот заборник бензина должен быть на дне и с фильтром грубой очистки !
газ 3110. ауди s4. ниссан патрол.мерседес s420
TAHOE 97 г.
Оффлайн КМВ
  • Подшипник
  • ЕБлейзер - 2,2 хороший универсал!
« Ответ #28 : Июня 12, 2013, 06:42:59 pm »
Здравствуйте,Господа.Я впервые на вашем форуме.Дня три его штудировал,но решения своей проблемы не нашел.Может был не достаточно внимательным,прошу прощения.А проблема у меня следующая:у меня Блейзер 97 года 2,2.На холодную работает отлично,после прогрева начинает тупить.т.е. обороты не развиваются.Максимум до 3000 на нетралке.Но иногда ,что то там случается и он едет нормально,но не долго.Промывал всю систему(не помню какой именно химией)сначало,вроде как полегчало,но полного эффекта не случилось.Снимал бак,промывал,полоскал.менял насос,фильтр - ничего.Снимал верхнюю "нахлобучку" с моновпрыска и наблюдал за распылом.На холодную красивым таким зонтиком распыляет,а когда начинает тупить,льет струйкой в одну сторону.Брызгаю карбюраторную промывку,аэрозольную,двигатель сразу подымает обороты.Собираюсь заменить регулятор давления топлива(мембранку),если найду в Барнауле.Или все таки причина в другом.Подскажите пожалуйста.Признаюсь честно,не знаю где какие датчики стоят и как они выглядят.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #29 : Июня 12, 2013, 08:01:40 pm »
Для начала померь давление на холодную и горячую
