Автор Тема: Bodi Lift  (Прочитано 111554 раз)
Оффлайн Zerroo
  • зачОООтка: +23/-1
Bodi Lift
« : Мая 17, 2007, 03:36:08 pm »
Bodi Lift кто нибудь делал? Поделитесь опытом.
Chevrolet Blazer  4.3L 1994 bodilift 3" Mud terrain 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 2" Nokian Hakkapeliitta 32"
Chevrolet Blazer  4.3L 1993 bodilift 3" Mud terrain 33" Electric Winch 1200lb
Ока 0.8 в постройке квадрика
Bodi Lift
« Ответ #1 : Мая 17, 2007, 09:51:36 pm »
  • Я не делал, но могу сказать, что делается он элементарно: проставки под рессоры и другие подушки кузова. Стоит порядка 150 долл. Максимум 2 дюйма. А вот suspension lift - это совсем другая тема. Цена там на порядок выше и работы гораздо больше.
    Оффлайн REMUS
    • 8-909-661-1-661
    Bodi Lift
    « Ответ #2 : Мая 19, 2007, 06:31:05 pm »
    ...и эффект гораздо круче :D
    Оффлайн Busik
    • Организатор съезда "Луи Шевроле - 130 лет!"
    Bodi Lift
    « Ответ #3 : Июня 28, 2007, 03:01:19 pm »
    А если двухдюймовый bodylift сделать 32 колеса влезут???
    Город-это каменный лес со своими законами
    и каждый кто рвет ж..у за кусок получше,
    ничего не давая взамен, обязательно порвет ее...
    Оффлайн AMOK
    • Поршень
    Bodi Lift
    « Ответ #4 : Декабря 22, 2007, 08:10:42 pm »
    Я конечно может и ошибаюсь, но какая связь между проставками под рессоры и лифтом кузова? Рессоры-это уже подвеска, и проставки к ним-это один из способов исполнения лифта подвески( причем весьма бюджетный). При лифте кузова только кузов поднимается над рамой, и ничего больше.
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +12/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.ru
    • Авто: непрофильные :(
    Bodi Lift
    « Ответ #5 : Декабря 22, 2007, 11:17:02 pm »
    Я делал. на такой же год.
    Что интересет? Максимальный Body - 3 дюйма
    И не совсем элементарно. Все зависит от коробки. С механической проще. с автоматом - есть нюансы.
    32 на 2 наверное нет- аиерикосы 32 только на 3 дюйма ставят. Может то они и влезут но точно не видел/слышал про такое
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Георгий
    Bodi Lift
    « Ответ #6 : Декабря 22, 2007, 11:31:08 pm »
    Цитата: EfimoMax
    Я делал.
    А у Вас рессоры над мостом пропущены или под мостом?
    GMC Typhoon'93
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Bodi Lift
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2007, 11:34:58 pm »
    Нахера?  Естественно в стоковом варианте - под мостом.
    Body Lift - поднятие кузова над рамой. Рессоры здесь не причем они к раме крепятся.
    Есть вариант лифта для 4х2 - спереди проставки под пружины, взади так называемый Leaf Over - перенос крепления рессор к мосту наверх.
    Что нужно то? Задача какая?  Если поднять машину на 3 дюйма - body lift - дешего и сердито.
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Bodi Lift
    « Ответ #8 : Декабря 24, 2007, 12:48:46 pm »
  • Проставок под рессоры точно нет, извиняюсь это из другой оперы
    Оффлайн Георгий
    Bodi Lift
    « Ответ #9 : Декабря 25, 2007, 02:59:04 pm »
    Просто речь зашла о проставках под рессоры, а насколько я знаю у блейзеров мост висит над рессорами вот и спросил :D  Т.е. при использовании проставок мы получим эффект занижения что часто используют на тайфунах и циклонах
    GMC Typhoon'93
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • ЗЛОЙ АДМИН
    Bodi Lift
    « Ответ #10 : Декабря 26, 2007, 10:05:30 am »
    Так вопрос вроди про LIFT а не про LOWERING. Или я чего-то не понимаю????
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    Оффлайн Георгий
    Bodi Lift
    « Ответ #11 : Декабря 27, 2007, 11:31:53 am »
    Марат а проставки для 1-2 дюймового боди-лифта бывают?
    GMC Typhoon'93
    Bodi Lift
    « Ответ #12 : Декабря 27, 2007, 11:34:57 am »
  • на 1 - точно нет, а на 2 вроде есть
    Оффлайн yukon78
    Bodi Lift
    « Ответ #13 : Декабря 27, 2007, 11:48:53 am »
    GMC Yukon GT; body lift 3"; suspension lift 6" - прошлое
    Chevrolet Camaro 3d Gen - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT PW - прошлое
    Dodge Ram 2500 SLT Cummins - настоящее
    Оффлайн mihey
    • зачОООтка: +4/-1
    • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
    Bodi Lift
    « Ответ #14 : Января 22, 2008, 10:29:26 pm »
    У меня на Астре заница задрана причём существенно с помощью дополнительного листа от газели %) дёшего и сердито правда жесковато.
    Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
