Решился на замену левого крыла на Е-Блэйзере со штатовским вином.Купил тайваньские крылья без ответрстий под расширитель (w/o zr2) цена каждого 3 тр с копейками.Покрасил из балончика и успокоился. Ключи понадобились только на 13 и на 10 мм торцевые. на удивление всё открутилось при помощи мата и вд-40.Подкрылки сгнили больше крыльев.Прорезал дырку под поворотник в новом крыле и просверлил 2 отверстия для крепления компрессора абс(местА сверления предусмотрены и помечены вмятинами).Где возможно, перенёс крепёжные элементы со старого крыла на новое, где невозможно, заменил болтами и гайками м-8.Расширители арок встали как родные, в крыле дырки точно соответствуют дыркам штатных расширителей,фото нет.
