Автор Тема: Проблемище с электрикой на ШБ 95гв 4,3 америкос ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 17634 раз)
Оффлайн 13Rus
Добрый вечер уважаемые форумчане!Начну с того,что приобрёл авто не так давно около месяца,было всё нормально но последнее время(дней пять) появилась проблема:
ехал всё нормально,горят фары,играет музыка,работает печка и вдруг на приборке стрелки спидометра,тахометра и напряжение АКБ падают в ноль и ещё блок управления раздаткой потух,причём ехал блейзер как ни в чём не бывало,спустя минуту всё пришло в норму,причём сложилось ощущения как будто заного зажигание включили(т.е. заново загорелись лампочки на приборке),вообщем так повторялось несколько дней,причём с непонятной периодичностью,то за полчаса раз 10 такое случится,но за день один раз.
А сегодня вообще случилось непонятное,сажусь,ключ в положении зажигания,зажигаются лампы управления раздаткой,стрелка бензина,напряжение АКБ поднимаются и даже не успев завести двиг,всё гаснет,стрелки падают,в этот момент кручу стартер,он крутит но не заводится авто,ключ остаётся в положении зажигания через сеунд 30 стрелки опять поднимаются.Вообщем это продолжалось минут 10,и завёл я только после того как поймал момент когда всё пришло в норму.Вообщем проехал км 20,заглушил,ушёл по делам,где то на час-два,стал опять заводить,только уже когда ключ в положении зажигания ни одна стрелка,ни одна лампочка не реагирует,горит только показатель режима АКПП,вообщем поиграл ключём минут 30 ни какой реакции,причём стартер крутит но двиг даже не схватывает!!!Не знаю куда смотреть вообще...Помогите!!!!
смахивает на контактную группу замка зажигания, поищи в поиске.. симптомы были у меня похожие.. не было зажигания а стартер крутил.. если нужно машину перегнать могу подсказать как сделать перемычку (для проверки моей версии тоже подойдет)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Контактная группа,замок зажигания. :)
 ;D Лёха - первый. ;)
Оффлайн 13Rus
Да и сразу согрешил на замок,обшивку снимать стал,верхняя часть где кнопка аварийки никак не поддаётся снятию!Замок под замену или с ним реально что то сделать?Да и про перемычку интересно было бы услышать,авто стоит в тёмном нелюдном месте,боязно за него
для перемычки верхнюю снимать не нужно...
нижний кожух снял, видишь там черную коробочку?у нее крышка есть, ее необходимо снять и можно будет уже видеть провода этой контактной  группы!
1ый слева провод это постоянный плюс. 3ый вроде это зажигание. забыл какой зажигние - можно поочередно подавая + с первого узнать какой нужен..
 нужно сделать перемычку с 1 на ..., там увидишь сам поймешь как вставить провод, многожильный будет лучше держаться (я на такаой перемычке проехал 100км) =)
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 09:32:11 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
Или верёвку его и в людное место на нейтралке,до утра,а там -утро,вечера - мудреней. :)
отрезанный провод это Стартер (он 4ий) вспомнил =)  до него (слева)идет зажигание..
красный (1ый) постоянный плюс
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 09:31:20 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн 13Rus
Да видел эту коробочку!Понял примерно что нужно сделать!!!Спасибо за дельный совет!!!
А замок сам под замену или моно с ним что то сделать?
это не замок... это только контактная группа.. лучше ее сразу поменять (мне чистка контактов помогла на 4 месяца) дальше будет только хуже...
я вот поменял и о проблемах таких забыл напроч..
сейчас номерок поищу ее
Оффлайн 13Rus
Ну да в смысле контактная группа,как я понял цена 4500?
в экзисте 5300..
год назад брал у Марата за 4500р
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=11
  • зачОООтка: +113/-3
а я почистил контакты, перетасовал как советовали(на место горелых поставил, те, что получше) и уже больше года не вспоминаю о проблеме.
мне хватило на 4 месяца.. если есть деньга лучше купить и забыть  :P
Оффлайн 13Rus
спасибо за помощь,перемычка выручила :)хоть до дома догнал.1 и 5 контакт и зажигание включилось.Вообщем теперь встал вопрос как это всё снять и как я понял провода придётся обрезать?
