Сегодня установил все 5 вкладышей распредвала. И как обычно, что то пошло не так . Все вкладыши кроме одного встали отлично, но один вкладыш чуток не так установился. Вкладыш который 1 (ближе к ГРМ) установился криво. Отверстие в вкладыше смотрит не на 12 часов а на 1 час, вкладыш сдвинулся при установке.
1)Что делать, выбивать вкладыш и устанавливать его заново или можно оставить его так как он стоит сейчас? Фото ниже.
И второй момент. Смазал распредвал смазал вкладыши. Установил распредвал в двс. И опять не понятно. Когда установил распредвал на его место он очень туго вращается. Сделал оборотов 20 распредвала и стал легче вращаться. После сдвинул распредвал с посадочного места и смазал его опять маслом. Поставил обратно. И опять его провернул раз 20. Стал на порядок легче вращаться. Взялся рукой за шестеренку и рукой его я не могу провернуть, он как прилипший. Но стоит одеть ключ на болт и можно одним пальцем крутить. Вкладыши все установил правильно, нумерацию 100% я не перепутал. В расстроенных чувствах поехал домой.
Так должно быть или что то не то сделал?
