Автор Тема: Нужно уточнение по прокладкам  (Прочитано 2284 раз)
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« : Апреля 29, 2020, 09:25:55 am »
Решил заказать на Рокавто прокладки крышки ГРМ, а их 2 варианта! Визуально идентичны, но пишут 1 вариант уплотнение (передний сальник коленвала как я понял) 58 мм и 2 вариант то же но 61,5 мм. На таху 1996 г. Вортек 5,7 какой вариант брать?
Таха 1996г К1500
Re: Нужно уточнение по прокладкам
« Ответ #1 : Апреля 29, 2020, 09:43:12 am »
Прокладки крышки нет в природе, там силиконовое уплотнение, и меняется целиком крышка, ну или снять и мазать как все делают, сальник 61.3
Оффлайн Pursh
  • Здесь вам не тут!
« Ответ #2 : Апреля 29, 2020, 10:18:39 am »
Не исключено! :) :) Я не спец в этом вопросе, в руках не держал. Мы же говорим о передней крышке двигателя?
Но вот РокАвто говорит, что еще и вариантов куча
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1996,tahoe,5.7l+v8,1061356,engine,timing+cover+gasket,5484
Получается 1 вариант наш.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2020, 10:21:05 am от Pursh »
Таха 1996г К1500
« Ответ #3 : Апреля 29, 2020, 10:22:53 am »
Не читайте по утрам советских газет! это под металлическую крышку, Оригинальный сальник если нужен есть в наличии.
