Автор Тема: Масляный и воздушный фильтра на Tahoe1 5.7 V8  (Прочитано 5083 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Масляный и воздушный фильтра на Tahoe1 5.7 V8
« Ответ #15 : Марта 22, 2021, 09:46:04 pm »
забыл, а сколько масла в 5.7  надо вливать?
около 5 литров
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #16 : Марта 22, 2021, 10:06:14 pm »
  • а точнее 5,7 :D
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #17 : Марта 23, 2021, 12:16:17 am »
    5,7 лично в мой квадрат входило только после замены прокладки поддона,а так, стабильно 4,8 - 5,0
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #18 : Марта 23, 2021, 12:46:45 pm »
    масляный от Газели бери. Он толще и длиннее.
    Диаметр отверстия немного другой - примерно 17мм, против 16,2мм оригинального. Наворачивается легко и только в конце затягивается. Его давлением не сорвет?
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Tahoe 410 1999 5.7 LT
      • pixelpro.ru
    « Ответ #19 : Марта 23, 2021, 05:02:10 pm »
    Evil, спасибо
    +7(916)6722985
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #20 : Марта 23, 2021, 09:05:11 pm »
    [/quo
    Должна быть  РезьбаM18x1.5
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #21 : Марта 24, 2021, 07:22:40 am »
    Она на Газели как раз 18х1,5 и есть, а должна быть дюймовая. Но держит и не бежит. Второй день - полет нормальный))
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #22 : Марта 24, 2021, 12:06:59 pm »
  • нормально все будет :afro:
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #23 : Марта 24, 2021, 12:24:47 pm »
    Если кому интересно, то поставил Finwhale lf110. Это для Газели/Волги с ЗМЗ 406. Он именно большой! То есть больше нашего по диаметру и больше по длине по сравнению с другими фильтрами для Газель.
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #24 : Марта 24, 2021, 04:14:31 pm »
    А зачем большой фильтр? От замены до замены разве штатный чем-то плох?
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #25 : Марта 25, 2021, 07:18:26 am »
    Не могу ответить)) Ну вот захотелось мне так))) возможно что дольше не будет забиваться из-за большей площади фильтрующего элемента. Я еще и масло Лукойл залил)) Но тут все банально.
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    « Ответ #26 : Января 31, 2023, 07:52:28 pm »
    Вообще то на ЗМЗ 406  резьба на фильтре  "Дюймовая цилиндрическая: UNF 3/4-16,"      3/4 дюйма 16 ниток на дюйм
    В то время как по каталогу  на ТАХО GMT 400  с мотором  L31 фильтры идут с резьбой 18х1,5 !
    Разница по наружним/внутренним диаметрам 0,9 мм...
    Фильтров с резьбой М18х1,5 полно всяких.. От 216 руб/штна экзисте  за SCT   SМ105 ....
    « Последнее редактирование: Января 31, 2023, 08:16:59 pm от дуст »
    « Ответ #27 : Февраля 01, 2023, 12:28:23 pm »
    К чему этот колхоз? Родные фильтры масляные Делко в свободном доступе, по цене меньше 1000р............
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #28 : Февраля 01, 2023, 12:43:58 pm »
    а ничего что в масленных фильтрах еще нужно соответствие клапана на создоваемое давление маслонасосом. Поэтому согласен, если по пораметрам фильтр не подобран, то колхоз равносилен убийству мотора. А по вопросу обьема фильтра, хочется заметить, что например фильтр на 7.4 и на 8.1 по своему размеру различаются ровна в два раза, вместе с тем замена оных производится с одинаковыми интревалами. И потом, кто то относительно давно колхозил в фильтры датчик какой то на предмет познания истины по вопросу когда забьется фильтр какашками...так вот все фильтры показали обинаковый результат 5.000 км.
    « Ответ #29 : Февраля 01, 2023, 04:50:06 pm »
    И бывает не один клапан в фильтре а 2, для любителей экскрементов предлагаю сделать фильтр разборным и и менять в нем тряпки по своему усмотрению! А можно вообще вытащить наполнение.... и так сойдет.....
