Автор Тема: Нужна помощь коллективного разума  (Прочитано 3818 раз)
Оффлайн Леонидыч
  • Рядовой Клана
  • Авто: ШБлейзер 96 г.в. 4.3 1GNDT13W9T21569..
Re: Нужна помощь коллективного разума
« Ответ #15 : Апреля 04, 2021, 06:32:46 pm »
Ремень снят.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #16 : Апреля 04, 2021, 09:55:05 pm »
Болт в цилиндре, или чем-то заклинило клапан в открытом состоянии.
 Ты же не все свечи выкручивал? Значит и водой могло клинить,но это маловероятно, уже утекла бы.
Так что снимай клапанные крышки и смотри как движутся рокера, толкатели, клапана.
Заодно изучи как установить зажигание вообще без меток, глядя только на распредвал.
Ага, новая вводная - снимал коромысла  ;D
 Теперь снимай гидрокомпенсаторы и и полностью их приводи в порядок, они ставятся пустыми (без масла)
А процессор в смартфоне пробовали менять? Тоже интересно, и такие удобные условия, можно прям за столом, с пивом.
Опять болотные  не адекваты  активизировались . Ну это ясно весна.  >:(
Не обращай внимания.
А по делу .  С учётом не нового двигателя и износа пальцев и шатунов я смею предположить что износ на одном из них думаю на шестом или ближним к моторному щиту уже очень велик и при медленном вращении ты как раз получилось нашел ту точку где эти выроботки нашли друг друга. Так что либо движку в разбор. Либо попробуй уже крутануть повеселей. Думаю руками  и своими силами бошки  и поршня ты не разнесёшь. Сил не хватит. Но это не точно. :)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #17 : Апреля 04, 2021, 09:59:18 pm »
Да кстати. Это конечно совсем из области фантастики. Но. Ты уверен что этот звук в двизке ? Ты машинку не катал не нароком там с маховиком венцом  стартером коробой и бендиксом порядок ?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн я9999
  • Епископ
  • зачОООтка: +83/-26
  • Улыбайтесь
« Ответ #18 : Апреля 04, 2021, 10:16:33 pm »
... износа пальцев и шатунов...на одном из них...уже очень велик и при медленном вращении ты как раз получилось нашел ту точку где эти выроботки нашли друг друга.
Господи,  "убереги нас от тупости, но избавь нас от лукавого"...
Мне хочется верить
Что грубая наша
 работа
Вам дарит возможность
Беспошлинно
видеть
восход
Оффлайн Леонидыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #19 : Апреля 05, 2021, 11:15:09 am »
Причина была найдена,вчера,с помощью эндоскопа. Называется:привет от прошлого владельца.Судя по всему в коллектор кто-то уронил саморез,минимум 4 года назад.(столько я владею).Как я думаю он там мирно прилип к нагару и путешествовал со мною все это время.Когда я снимал впуск я приподнимал его сначала от левой головы,потом вверх.Саморез словил крена и скатился в шестой горшок.А там в процессе плясок благополучно разобрался на две части и "вкрутился" в поршень по самую шляпку.Было бы странно если бы он в чугунную голову вошел. Причем напротив выступающей части камеры сгорания.При подъеме поршня он упирается шляпкой в гбц и блокирует дальнейшее вращение.Теперь нужно снять гбц и оценить последствия.Только вот меня смущает состояние болтов и шпилек выпуска,боюсь живыми они не сдадутся. придется перерезать резьбу так-как с дюймовым крепежом и плашками мечиками в моей провинции вообще никак.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Апреля 05, 2021, 11:44:36 am »
Да уж! волшебные саморезы с пресшайбой , захватили мир! Где их я только не встречал (это мои основные саморезы по работе) , а так в колесах, в подошвах, карманах , стиральной машине, под сидениями,в кровати  и........ и вот в поршне!)))
« Ответ #21 : Апреля 05, 2021, 01:16:35 pm »
А я что говорил?  ;) Лежал он себе в коллекторе спокойно и никому не мешал. Нет, залезли, нарушили его мирный покой. ;D
Снимай теперь голову и меняй поршень.
Кстати, резьба на шпильках коллектор метрическая.
Оффлайн Леонидыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #22 : Апреля 05, 2021, 01:52:05 pm »
Знакомый моторист посоветовал шляпку сточить и забыть о нем))) Как же было не лезть,когда туда воздух аж со свистом сосало.Старая прокладка как слоеное тесто рассыпалась.
Оффлайн Леонидыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #23 : Апреля 05, 2021, 01:57:00 pm »
Смотрю вот в каталоге шпилька коллектора выпускного-артикул 12550726        HFH 3/8-16X2.06,3/8-16X.75
Того и думал,что дюймовые.Если метрическая,то проблем нет.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Апреля 05, 2021, 01:58:30 pm »
как вошел как и выскочить может, и тогда может так легко не обойтись ! ХЗ  я бы поршенек подкинул , за одно и на вкладыши поглядел
Оффлайн Леонидыч
  • Рядовой Клана
« Ответ #25 : Апреля 05, 2021, 02:09:08 pm »
Завтра сниму гбц посмотрю на все это,вытащу саморез,если он не глубоко залез в поршень,аргоном сверху капну и зашлифую,а если глубоко,тогда поршень под замену.Поддон вообще ни как снимать не хочется,в крайнем случае.Ямы нет в гараже,без нее трудновато.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #26 : Апреля 05, 2021, 02:17:47 pm »
Замерить толщину днища поршня .Если вошел хотя бы наполовину то менять .Это раз .Второе -саморез оставлять нельзя  категорически.Степень нагрева поршня и самореза  разные .саморез будет греться больше и поршень прогорит .Было такое . Саморез греется докрасна и плавит поршень .Дырка будет большая .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #27 : Апреля 05, 2021, 02:19:49 pm »
вкладышам ничего не будет . Если ломом не орудовал то шатун не согнулся .Если стартером крутил то мог согнуть .
« Ответ #28 : Апреля 05, 2021, 02:22:17 pm »
В любом случае в продаже есть пружинные втулки для ремонта резьб.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #29 : Апреля 05, 2021, 03:25:05 pm »
Я в основном про саморез "оставленый" в поршне
