Здравствуйте!4L60E после ремонта была установлена на авто!По установке проблем нет!Залив масла-прогон селектора,прогрев,доведение до уровня!Все ОК!Выезжаю из бокса
,трогаюсь на D-печально!!!! На всех положениях селектора трогается так,как будто трогаешься на механике с 3 передачи,долго с повышенными оборотами и медленным разгоном,затем езда без каких либо переключений!Уважаемый сэнсэй Сергей(Файерберд) велел проверить + на косе АКПП!ОН есть,в смысле + при вкл.зажигания!Человек который делал коробку говорит нужно продиагностировать,сэнсэй Сергей говорит пофигу диагностика,на "кочергу" должна реагировать!Еще Сергей сказал что при сборке коробки обгонную муфту не правильно инсталлировали(наоборот)!Не хочется обижать мастера ,который производил ремонт,не хочется обижать Сергея ,но все же хочу выслушать Ваше мнение или какие либо советы!Хочется уже ездить на автомобиле ,черт возьми!!Ваши ответы будут продемонстрированы мастеру,дабы не делать лишних шагов в попытках привести коробку в чувства!Заранее спасибо!P.S год 1993
