Всем привет! Возникла проблема, нужен совет:
Hummer H2, 2003, 155000 км.
Пропадает 3 передача, причем не в нейтраль вылетает, как в большинстве описанных случаев, а переходит на 2, как будто при кик дауне. Выглядит так: едешь километров 70-80 в час, все отлично, потом раааааз, и резко вторая, на тахометре 4500, но при этом тяга есть, бодро разгоняется. Может до отсечки раскрутить, может тысячах на 5 переключить на 3, можно сбросить газ - тогда тоже переключит. Потом опять в любой момент может 2 подкинуть. Иногда все нормально работает. Иногда на разгоне может на 2 зависнуть, пока газом не поиграешь. До 60 км ч при плавной езде вообще не проявляется. Обычно после 70 начинается.
В АКПП никто не лазил, машина с 2007 г в одних руках. Масло чистое, запаха нет, уровень в норме. Электрических ошибок по ОБД нет, по GM пока не подключались.
Я так понимаю, если бы пакет 3-4 сгорел, то она бы после 2 в нейтраль выпадала? А она либо зависает на второй, либо переключает нормально до 4, но потом невпопад 2 включает снова.
Или для начала плиту помыть, соленоиды поменять?
Неохота ковырять коробку просто так: ни пинков, ни ударов, ни задержек нет. Или все же "оно", пакет 3-4???
