Автор Тема: Заклинило заднее правое колесо... Chevrolet Tahoe 1500 квадрат  (Прочитано 4790 раз)
Оффлайн боцман-бак
  • Делай добро оно вернется!
Добрый день !
Утро не предвещало ничего плохого.
Выехал из дома отъехал 200 метров и тут на тебе заклинило заднее правое колесо. Машину покачал вперёд назад не расклеивание пополз на полном и понижайке домой. Стал сбрасывать мост  . Погрешил на ступичные подшипник стал сбрасывать мост пока крутил туда сюда расклинило. Притащил в мастерскую вскрыл крышку моста вроде все в норме . Правая полуось есть люфт вдоль оси порядка 2 мм. Пытаюсь сейчас достать полуось но не могу достать полукольца. Какую инструмент ну применить подскажите и вообще что за клин такой?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:32:15 am от Дарья »
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Заклинило заднее правое колесо...
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 06:23:01 pm »
Магнит или пинцет. Клин не тормоза?
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #2 : Июня 18, 2017, 06:46:23 pm »
На одно колесо?
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 06:58:49 pm »
Спасибо достал полуось подшипник норм сальник тоже из-за блокировки не может быть?
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 07:01:45 pm »
Фото
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #5 : Июня 18, 2017, 08:14:50 pm »
На одно колесо?
да на одно. Перетянут трос, распались пружинки, держатели колодок.........по картинкеиплохо видно. Там фрикционы не спеклись?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 08:16:44 pm от Logistic »
Оффлайн maniac-z
  • Born to kill
« Ответ #6 : Июня 18, 2017, 08:36:21 pm »
было такое: снимай барабан и смотри цилиндр
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #7 : Июня 18, 2017, 09:02:43 pm »
Что характерно когда снял барабан полуось сначала не крутилась  потом стала вращаться поэтому и сомнения про тормоза.
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #8 : Июня 19, 2017, 11:20:56 am »
Ребята есть ещё мысли по поводу а то я в ступоре. Думаю уже назад дисковые тормоза ставить благо донор есть тоже Тахо его передние мне на заднее колесо.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Июня 19, 2017, 08:49:42 pm »
  ИМХО когда тащили машину с заблокированным колесом  могла сработать блокировка моста, это может объяснить почему полуось после снятия барабана не вращалась.
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #10 : Июня 21, 2017, 08:10:30 pm »
Пришёл к выводу что все таки тормозные колодки. А точнее пружины стяжные.
Поставил пожестче отвёл автоподвод, проточил барабаны покрасил мост, арки покрасил мастикой. Всё собрал прокатился вроде все норм. а дальше время покажет. Спасибо всем откликнувшимся. Здорово что есть такое сообщество.
« Ответ #11 : Июня 21, 2017, 11:09:49 pm »
ВООО  -  мост покрасил!!!!  теперь точно ничего не отвалится)))) (я себе так же сделал)
