Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 74148 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
всем привет! многие ищут прокладки корпуса компресора кондея! вот полный ремкомплект-включает всё(все прокладки,сальник вала). стоит порядка 3000р. всё это на 4.3л! но можно и прикупить только прокладки корпуса порядка 300р!
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 08:22:22 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
Re: ремкомплект компресора кондея.фото.
« Ответ #1 : Июля 31, 2012, 03:05:43 am »
толку только...там почти всегда одно и тож посадочное место под резинку пожрато корозией...
Если чо чиню кондеи больше 15 лет .Компрессора не чиню-смысла нет.
« Ответ #2 : Августа 01, 2012, 09:41:36 pm »
  • смысл есть максимум на полгода  :D
    Оффлайн OLEG 75
    и так начнём! обнаружил утечку фреона  по корпусу :(. знаю что если корпус корродирован-нет смысла перебирать. но мой вроде не плохо сохранился,поэтому решил разобрать :)! первым делом снимаем муфту сцепления(съёмник не раз выкладывали в темах). затем снимаем стопорное кольцо подшипника муфты и стягиваем её обычным съёмником, потом им же стягиваем электромагнит.
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 03:35:42 pm от OLEG 75 »
    Оффлайн OLEG 75
    продолжаем.
    Оффлайн OLEG 75
    теперь отворачиваем 6 болтов стягивающих корпус компресора. и акуратно сбиваем верхнюю крышку(в которой стоит сальник вала), и снимаем верхнюю клапанную доску(заповнив как она была расположена-это важно).
    Оффлайн OLEG 75
    вот и они! резиновые кольца которые уплотняют корпус. все плоские и дубовые  :(. затем вынимаем поршневую группу(середина компресора)из нижней части корпуса. извлекаем из нижней крышки вторую клапанную доску(нижнею. они разные,главное не перепутать их).
    Оффлайн OLEG 75
    осталось разобрать поршневую группу и извлечь последнее третье кольцо :)! разбирается путём наворачивания съёмника муфты сцепления на вал, и  сбиваеться очень аккуратным ударом молотка. вот и всё!
    Оффлайн OLEG 75
    в итоге получаем з больших кольца корпуса! но продаються комплектом 5шт(3 больших и 2 маленьких-для датчика давления и сальника вала). подшипник муфты менять не буду. он в прекрастном состоянии! сальник вала наверно заменю. буду менять выложу фотки тогда. всем удачи в ремонте! рад если кому поможет сие :)! собирается всё в обратном порядке!
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2012, 11:31:30 pm от OLEG 75 »
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Оффлайн Олег друг
    • ветер в харю я ху..рю
     :afro: :afro: :afro:
    Jimmy 95г. пиндос 4.3л (W)круглый
    lena54806852
    пойду плюсик нарисую ;) :afro: :afro:
    пиратас
    Оффлайн BLAZER OREN
    однозначно плюс! Вопрос в тему- поменял компрессор,фреон вышел через день через втулки кондера (не силен в этом эти втулки находятся в  железные двух трубках прикручивающихс к компрессору сверху) нужны каталожные номера ПОМОГИТЕ ПЛЗ
    Оффлайн OLEG 75
    позиция 11 на рисунке! GM-2724577 2шт в комплекте. стоят 300р! или второй рисунок поз 4. это одно и тоже в принципе!
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2012, 01:56:48 pm от OLEG 75 »
