Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 4,3л, 98г.  (Прочитано 316230 раз)
Оффлайн grigor_81
на елабуге бывает, только тот что на последнем фото. Все остальное колхоз.
Танаки туды не подходит. Там стоит Бош, типа как на Ладах.
Так какой насос тогда покупать в моём случае? Или лучше с колбой? Колбы тоже разные бывают под один и два разъёма.Если не сложно напишите номера.
Chevrolet Blazer 1998 4.3L Elabuga
  • лучше брать с колбой, тк отдельно насос родной ты хрен найдешь!
    И разъем на елабужском насосе всегда только один.
    Номер смотри на фото.
    Оффлайн grigor_81
    Спасибо
    Оффлайн grigor_81
    Номера насоса в сборе (которые даёт каталог для елабуги CepChev ) нигде нет(Экзист,Академия). На фото тоже не увидел. Подскажите пожалуйста действующий номер насоса в моём варианте. Заранее спасибо! И хотел спросить про разницу насосов с одним разьёмом и двумя?
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    KR0313M
    E3992M
    25347147
    19177226
    Оффлайн grigor_81
    Добрый день!
    Установил насос в сборе Krauf KR0313M. При установке возникли следующие проблемы:
    1) Разъём не такой, но в комплекте идёт  фишка с проводами и обжимки. Обрезал старую и прикрутил новую.
    2) Лишнее отверстие в крышке колбы (под датчик). Заделано с помощью эпоксидного клея.
    3)Теперь уровень топлива показывает всегда полный бак. Решение не найдено! Кто то писал что нужно менять поплавок(в баке стоит цилиндр), а кто то что сопротивление другое(датчики разные америка и елабуга) Поделитесь опытом кто как решал эту проблему?
  • поплавок надо было оставить от Елабуги
    Оффлайн Сеpгей
    тоже самое было при замене, Марат уже ответил что делать
    Оффлайн grigor_81
    А сам датчик не трогать? Поменять только тягу с поплавком?
  • весь датчик надо менять, в поплавке то какой толк?
    Оффлайн grigor_81
    Я думал что поплавок упирается в стакан! Его подогнул под размер елабужского. Теперь пустой бак прибор показывает как пол бака! Есть ли какие варианты рабочие по перестановке датчика , а то они абсолютно разные? Или может кто подбирал резистор ,чтобы скорректировать показания?
  • там разница в сопротивлении самого датчика.
    Насчет резистра не знаю, никогда этим не занимался.
    Оффлайн grigor_81
    Поделитесь тогда опытом крепения старого датчика на новую колбу, на ум приходит только хомутами. Может кто нибудь придумал более подходящий способ?
    Оффлайн олег12
    • Глушитель
    Привет всем.да датчики там разные,проверено, мне оставили мой но пришлось посадить на саморезы только его развернули чтобы он работал поплавком,и его замеряли перед снятием на предмет чтоб показывал правильно но все равно ошиблись.но горьким опытом я выяснил когда заканчивается бензин
    Оффлайн grigor_81
    Добрый день! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста по задним тормозным колодкам на елабугу 4,3 1998. Нашёл оригинальный номер колодок 93233878 , но как то дороговато. Интересуют заменители 100% подходящие или кто себе уже установил. Есть номера 18020171 и 171-499 и 462SG , но не понятно подойдут или нет ? Заранее спасибо!
