Автор Тема: Подушка радиатора???  (Прочитано 7372 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
« : Ноября 05, 2016, 01:06:43 am »
Ремонт авто комплексный, сейчас к подушкам ДВС подбираюсь!
На днях снял радиатор (для облегчения доступа к ДВС, да и промыть-почистить не помешает),
а подушки вот во что превратились :(
Стоимость новых совсем негуманная, порядка 1500-2000 за штуку! И при этом ждать месяц! :(
Может колхозил кто? Поделитесь!
Поиском в темах не нашёл.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
Re: Подушка радиатора???
« Ответ #1 : Ноября 05, 2016, 09:04:51 am »
в магазин для грузовиков зайди,там много чего интересного есть :)
« Ответ #2 : Ноября 05, 2016, 10:48:31 am »
  • это просто кусок резины в форме буквы П, думаю ее вообще подобрать не проблема от отечественной машины.
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #3 : Ноября 05, 2016, 11:17:55 am »
    Не, в форме "П", это подушка радиатора кондиционера!
    Они то как раз в полном порядке!
    А подушка радиатора двигателя круглая, вот с рокавто фотки:
    http://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1995,jimmy,4.3l+v6,1164710,cooling+system,radiator+mount+bushing,20582?a=Referer+www.chevy-clan.ru+URL+%2Fen%2Fcatalog%2Flincoln%2C1991%2Ccontinental%2C3.8l+v6%2C1188019%2Cbrake%2Fwheel+hub%2Chydraulic+hose%2C1792
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #4 : Ноября 05, 2016, 11:20:25 am »
    В 5-ти магазинах автозапчастей смотрел. В 2-х для грузовиков, в 2-х для легковых, и в 1-м для сельхозтехники! Ничего похожего не нашёл. И продавцы плечами пожимают. :-\
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #5 : Ноября 05, 2016, 11:22:49 am »
    Я сайлентблоки от какойто жигули ставил.
     отверстие только рассверлил в панели
    Сайлентблок жёсткий весьма! А подушка эта мягкая. Я тоже думаю вырезать из чего нибудь. Есть пара резинок от стабилизатора газелевского, но тоже жестковаты! :(
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #6 : Ноября 05, 2016, 11:29:32 am »
    и что?
    Так не напрасно же! Можно радиатор и не парясь без подушек поставить! Долго ли он простоит? Подушка должна эффективно гасить колебания от кузова (рамы) к радиатору. Жёсткая гасит плохо, или вовсе не гасит.
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #7 : Ноября 05, 2016, 11:42:29 am »
      :o
    Сам в шоке! ;D ;)
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #8 : Ноября 05, 2016, 11:50:24 am »
    Аналогичная тема у меня была вчера. Ну, ибо работаю в Матизовском Д.Ц просто поставил в родные железки от подушек( ищи, железные колечки там есть) втулки переднего стабилизатора от Матиза. Довольно мягкие, кстати.
    И ещё- неплохую мягкость для радиатора создают же ещё резинки, которые в верхнем кожухе и снизу на пластике нижнего кожуха. Т.е радиатор демпфируется именно ими а не тем что у тебя развалилось. Он получается , как бы зажат между верхом и низом четырьмя тож п/образными резинками за пластиковые бачки по краям.
    « Последнее редактирование: Ноября 05, 2016, 11:52:28 am от mousoff »
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #9 : Ноября 05, 2016, 11:57:34 am »
    Железки от подушек остались! А вот каких либо других резинок вокруг радиатора не обнаружил. Либо их не было в моём исполнении, либо они потерялись! :)
    Попробую втулки поставить, а заодно и "П" подушки от какой нибудь нашемарки.
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #10 : Ноября 05, 2016, 12:03:01 pm »
    Единственно, выдержать бы высоту радиатора от нижней рамки телевизора. Высоту подушек мне уже не измерить.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #11 : Ноября 05, 2016, 12:51:37 pm »
    Могу к вечеру глянуть. Пока всё в доступе.
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #12 : Ноября 05, 2016, 02:16:16 pm »
    Было бы очень здОрово!))) Если не трудно!
    В данный момент путь держу в Академию+ на Нижегородской. Ещё у них спрошу,может подскажут что!
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    « Ответ #13 : Ноября 05, 2016, 06:07:18 pm »
    Не смог долезть- подкрылок мешает посмотреть
     Померил сайлент, который вставил- на мой взгляд высота около 3х см- точно не больше.
    Оффлайн SospatroS
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #14 : Ноября 05, 2016, 07:13:00 pm »
    Ну,судя по фотке с рокавто, 3 см похоже на правду! А может и 2!
    В Академии ничего не смогли подсказать. Только GM и Дорман под заказ сроком на месяц и по 1800 за штуку.((
