Автор Тема: "Письмо щастья" не придет))  (Прочитано 12315 раз)
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« : Августа 22, 2011, 09:11:02 pm »
Тут на днях установил на свой мобиль данный "девайс"
при скорости 80км\ч номер уходит на 45-50 градусов (проверено)
Делал для того чтоб не приходилось платить штрафы с видеокамер.
Но особо до конца не смог узнать о законности данного "приспособления", мож кто и прояснит.
Неделю уже катаю Гайцы не реагируют.)))  Мож кому и пригодиться :afro:
Принцип изготовления виден на фото!!!
BMW e39 528 2000г.(продана)
Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн lisss(Серж)
Re: "Письмо щастья" не придет))
« Ответ #1 : Августа 22, 2011, 09:11:49 pm »
Применена обычная петля от двери.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Августа 22, 2011, 09:17:17 pm »
Вся беда в том,что в большей половине писем фотки сделаны сзади!! >:( >:(
Идея с передним номером неплоха! :afro:
Но йа ещё купил хороший антирадар,ибо ездю много не в своей области... :) :)
Оффлайн Tissot
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Августа 22, 2011, 09:18:44 pm »
А зимой замерзнет в таком положении и дпс обратит внимание.
Консультации по Москве и области. Отправка в регионы делового материала, изделий, узлов, агрегатов.
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #4 : Августа 22, 2011, 09:18:55 pm »
Думаю гайцы вряд-ли что предъявят - мозгов не хватит у них докопацо...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #5 : Августа 22, 2011, 09:22:39 pm »
Могут штраф выписать за неправильно установленные номерные знаки.Большой.И ТО завернет
89168307711
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #6 : Августа 22, 2011, 09:24:37 pm »
Он у меня прикреплен к Штатному месту!!! А каким способом это не важно ;D ;D ;D
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #7 : Августа 22, 2011, 09:25:19 pm »
Будем решать проблемы по их поступлению :afro:
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #8 : Августа 22, 2011, 09:27:22 pm »
А мне все штрафиы спереди приходят ;)  (мож я не езжу где они ссзади Пидорги подбираются ::)
Антирадар Это тож очень полезная весч!!! Но плюс этой методики в том что постоянно оттормаживаться ненадо!! :afro:
Оффлайн натали
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #9 : Августа 22, 2011, 09:27:27 pm »
Важно!
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.
Выписка: http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr50577-93.htm
Приложение И (обязательное)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16-18):
- одного переднего и одного заднего - на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
- одного заднего - на прочих транспортных средствах.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Рисунок И.1
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие
89168307711
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #10 : Августа 22, 2011, 09:27:41 pm »
Я думаю не поможет, хотя....
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #11 : Августа 22, 2011, 09:28:10 pm »
а расположение знаков есть соответствующий ГОСТ. В нём нет требований по конкретному месту установки (бампер, багажник), но есть требования по высоте и углу расположения. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. Задний ГРЗ должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Можт это уже и устарело, канешн... если есть новые требования - с удовольствием ознакомлюсь
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 09:30:25 pm от kararom »
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #12 : Августа 22, 2011, 09:41:28 pm »
Ну остановит меня мент, мы сним отойдем на 20 метров и он с легкостью прочитает знак!!
Я думаю у них есть более денежные дела чем со мной полчаса промурыжиться!!
Как остановят, то напишу что да как.
Пока они только смотрят и ПОФИГ...
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #13 : Августа 22, 2011, 09:44:55 pm »
Скорее всего так и будет продолжацо... вечно...
А эта квадратная хрень к которой прикреплена хитрорамка для номера - место под штатный номер США?... а если бампер под наш номер как крепить девайс?...  :hmmm: ...
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 09:50:15 pm от kararom »
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #14 : Августа 22, 2011, 09:46:02 pm »
В последнее время стал замечать свежие машины с затертыми номерами. Видимо, штраф за нечитаемый номерной знак значительно ниже чем за нарушение. А может просто грязью залепить и весь вопрос? Чего мудрить-то...
