Автор Тема: Аккумулятор на 400ку  (Прочитано 6101 раз)
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« : Января 07, 2021, 01:04:14 pm »
Хлопцы всем добра!! Такой вопрос на штатное место в 400ке  встаёт максимум шестидесятка.А морозы у нас за 40 и как-то лениво ему крутить восьмёрку ((( Кто как выходит из положения ?? Посоветуйте какой аккум можно вкорячить или мож доп аккум кто ставил?? Можно с фото.Фсем пЫва!!!
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Аккумулятор на 400ку
« Ответ #1 : Января 07, 2021, 01:23:23 pm »
У меня 90 стоит на штатном месте. Так как не влазил в паз под него подложено какое то пластиковое корытце.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« Ответ #2 : Января 07, 2021, 02:30:33 pm »
Как закреплён? Или так просто стоит?
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #3 : Января 07, 2021, 03:41:21 pm »
Я 100 а/ч поставил, правда он больше штатного, но первые три года весело крутил, не взирая на морозы. Хотя, какие тут у нас морозы, в сравнении с Красноярском!
Вот только руки не доходят, закрепить его там.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Января 07, 2021, 03:56:53 pm »
Так просто стоит. Особо не болтается, но закрепить собираюсь.
Оффлайн yakobson
« Ответ #5 : Января 07, 2021, 05:54:44 pm »
90й стоит на штатном месте. Все входит.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #6 : Января 07, 2021, 07:09:41 pm »
Еще хорошее масло в зиму не забывай, что-нибудь типа 0w30. Даже с посредственным аккумулятором, стартер крутится веселей.
« Ответ #7 : Января 07, 2021, 07:21:52 pm »
Я оптиму 66 ставил, но там пусковой ток 1000, зато встаёт как надо, правда и его уложили
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1544510#msg1544510
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1548476#msg1548476
Оффлайн elf207
  • Поршень
  • Авто: Humer3
« Ответ #8 : Января 07, 2021, 07:46:43 pm »
Интересный вариант,нужно промониторить.Спасибо
« Ответ #9 : Января 07, 2021, 07:54:48 pm »
Интересный, но дорогой.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #10 : Января 07, 2021, 08:28:58 pm »
Гелевый что ли? Так он же как то по особенному заряжаться должен. Может потому и уложили?
« Ответ #11 : Января 07, 2021, 10:32:54 pm »
Аккумулятор у нас умирает из-за слишком мощного движка. Едем все время на холостых, при этом зимой печка, летом кондей. При 1300 оборотах никакой генератор не зарядит аккум под завязку. Да еще и мороз. Америкосы ставят ролик на гену меньшего диаметра, чтобы на холостых гена выдавал больше.
« Ответ #12 : Января 07, 2021, 10:44:51 pm »
 У меня как раз с маленьким шкивом, устал меньший размер ремня искать, родной постоянно свистел, не смотря на новый натяжитель, он был сразу в крайнем положении, несколько родных ремней перепробовал.
« Ответ #13 : Января 08, 2021, 01:30:16 pm »
Ручейковых ремней полно любых размеров, на вортеке же вроде такие.
« Ответ #14 : Января 08, 2021, 02:46:46 pm »
На ибее есть ремни с шагом 1 дюйм, поищи, континенталь делает.
