Автор Тема: Новое сердце на "сафарик"  (Прочитано 12668 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Новое сердце на "сафарик"
« Ответ #75 : Августа 12, 2019, 12:23:45 am »
Аминь! :'(
На хорошо прогретом мотор после капиталки давление минимум 3\\4.
Если меньше половины, мы их перебираем по новому!
То что не менялись втулки распреда и маслонасос, ну  - это ,не  о чем дальше говорить...
[/quote
На каком, прости, масле???
Или это обычная мААсЬковская распальцовка - и не более?))
3/4 шкалы на ХХ - это ОХРЕНЕННЫЙ перегруз мотора по давлению, при попытке нажать на газ - с таким давлением, как минимум порвет фильтр. А если при малейшем повышении оборотов давление сбрасывается через редукционный клапан маслонасоса (у меня, кстати, он срабатывает на 3/4 шкалы) - это значит что в двигателе либо явно избыточна производительность насоса (= неоправданно высокие потери мощности на прокачку масла, могут доходить до 20-25% индикаторной мощности мотора), либо залито слишком густое масло или подзасраны отложениями некоторые масляные каналы - последствия те же + возможно масляное голодание отдельных точек мотора. Общее правило расчета стрелочных индикаторов давления: на средних оборотах стрелка должна находиться в районе 50-60% шкалы, не думаю что GMовские инженеры игнорили это правило в своих разработках
Вообще, нынешним сервисменам очень не хватает кроме умения парить мозги несведущим клиентам - еще и некоторого багажа базовых инженерно-технических знаний((( Но, к сожалению, сейчас залог успешной работы автосервиса - не знания, дотошность и работа на совесть, а умение "развести" клиента и отбрехаться за неизбежные в любой работе косяки(((
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #76 : Августа 12, 2019, 12:27:40 am »
   777 а я капиталку и не делал, я делал ревизию мотора с заменой расходных: почитай внимательно список замененных деталей.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #77 : Августа 12, 2019, 12:38:44 am »
А этот датчик что-то кроме погоды ни луне показывает?) мне кажется его показания можно только в рамках одной машины сравнивать - как от температуры нагрузки и масла разного меняется. Ну и если он упал на ноль - то попа конечно. Или приборки сдохла)
GMC Yukon 93
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #78 : Августа 12, 2019, 12:45:00 am »
Этот датчик показывает общую картину давления в системе смазки, конкретных значений там нет) И давление и будет меняться от разного масла и разной нагрузки мотора ( увеличение нагрузки = увеличение нагрева масла = снижение его вязкости и давления в системе) общее правило чтения показаний таких приборов я привел выше: 40-60% шкалы на средних оборотах - в пределах нормы)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #79 : Августа 12, 2019, 01:00:23 am »
//  777 а я капиталку и не делал, я делал ревизию мотора с заменой расходных: почитай внимательно список замененных деталей.//
не обломался, посмотрел. если ты уж блок возил на хонинговку, не заменить было ВСЕ вкладыши грех, если можно так выразиться.  при "обновлении"  мотора меняются владыши и кольца, как минимум.  а "втулки" распредвала, это и есть вкладыши, которые изнашиваются, и от которых ох как зависит давление.
хоэяин-барин конечно, но если все вкладыши не поменял, такая ревизия мудовые рыдания.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #80 : Августа 12, 2019, 09:26:39 am »
Да чего ты время тратишь, на лицо биполярочка, сначала долго распинался, что ставить кота в мешке себя не уважать, после взять и скроить на всем что можно и нельзя...
з.ы. про московскую распальцовку особенно доставило, кто же вас так в жизни обидел то?
« Последнее редактирование: Августа 12, 2019, 09:32:44 am от Y2K »
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #81 : Августа 12, 2019, 09:31:31 am »
Тем более эти вкладыши не таких уж больших денег стоят.
Онлайн Акулыч
« Ответ #82 : Августа 12, 2019, 09:38:16 am »
Комментарий модератора  Товарищи.
Не нервничаем.
Спокойно.
Каждый чинит свой мотор как считает нужным.
И грабли у каждого свои, собственные.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #83 : Августа 12, 2019, 10:19:22 am »
Да меня в жизни никто не обижал - просто к понтам и воплям москвожителей отношусь, мягко говоря, скептически)))) еще со времён когда мотосервисом занимался: не один мотик попадал к нам на переделку после "мААсЬковских механиков" - пальцы гнуть и парить мозги клиентам там умеют, а вот сделать так, чтобы потом работало правильно - с этим сложнее... Чего стОят одни вопли о том, что "в этот КТМ лилось лучшее масло, "Мотюль", и что "525й больше 220-230 моточасов не ходит" - при том, что этим моторам "мотюль" вообще противопоказан, и на "моторексе" или "айпоне" они легко выхаживают до 450-500 моточасов  в режиме хард-эндуро)))
2Verner: втулки распреда не менял т.к. данный мотор был с блейзера моего хорошего знакомого, данный машин был пущен им в разбор т.к. конкретно подгнили кузов и рама, проблем по давлению масла у него не было, я и корни с шатунными менял скорее превентивно
« Последнее редактирование: Августа 12, 2019, 11:07:56 am от Акулыч »
Оффлайн verner
« Ответ #84 : Августа 12, 2019, 01:27:42 pm »
Вот прочитал Ваш ответ и сравнил с Вашим же постом №65 и вообще не понял о чем разговор, то ли надо ревизию делать мотору Б\У, то ли не надо? Мотор разобран под расточку, то ест полностью, не заменить при сборке втулки распредвала и втулки балансировочного вала, даже не знаю что сказать?
По поводу давления спрошу, как надо делать переборку если ни чего не изменилось с мотором???
« Ответ #85 : Августа 12, 2019, 02:29:22 pm »
Вступлюсь за katz'a.
Вы парни горячие больно. Дима мужик грамотный, и я уверен, что все, что надо было поменять, он поменял. Просто, как многие из нас, не все и не всегда доходчиво описывает здесь, на форуме. Ну так чукча и не писатель!))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #86 : Августа 12, 2019, 03:14:05 pm »
обычно при хонинговке меняются минимум поршневые кольца и вкладыши. а когда не меняются, это необычно)
я повелся на "серьёзный подход"  к ревизии.
« Ответ #87 : Августа 12, 2019, 03:38:36 pm »
Обычно хонинговку не делают без расточки. Поэтому меняют поршни. Если делать только Хон, то поршни можно оставить, поменять только кольца.
Я токарь-расточник по образованию. Закончил с красным дипломом и отработал на заводе 2 года. Знаю о чем пишу.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #88 : Августа 12, 2019, 04:00:18 pm »
я про что и говорю.
это примерно так же, как переодеться в свежее бельё и не поменять носки недельной свежести круглосуточного ношения))
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #89 : Августа 12, 2019, 05:38:52 pm »
Повторяю: хон на моторе восстанавливался БЕЗ расточки цилиндров, кольца и вкладыши к/вала менялись, скорее, превентивно, потому и не полез менять втулки распреда. К тому же, знал историю данного движка за последние 3 года эксплуатации - масло он не жрал, давление держал нормально, вскрывал я его, скорее, чтобы быть уверенным в его состоянии, реально ремонта там потребовали только сёдла клапанов, ну и цепь ГРМ была под замену. Ну и закоксован он был внутри жутко, дня 2 отмывал отложения
