Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 334234 раз)
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #930 : Март 02, 2016, 05:28:54 pm »
 32" должно поместиться
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #931 : Март 02, 2016, 05:35:21 pm »
32-то поместится, вот с +20 вылетом, наверное не очень получится...  :-\
До:
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 CPI
« Ответ #932 : Апрель 15, 2016, 01:46:37 pm »
Не поленился прочитать все 63 страницы :) Но так и не нашел - какой максимальный размер резины можно поставить на квадратный блейзер? 30"? (240/80 R15)
[img width= height=]http://zko-iptv.my1.ru/image_deeman/171d428s-960.jpg[/img]
Chevrolet Blazer LT Tahoe (Grimm Morton) 1994 г.в. 4.3 CPI Vortec V6 bodylift 2", СБ
Оффлайн Poo
« Ответ #933 : Апрель 15, 2016, 02:14:37 pm »
Вот реклмендуемые размеры!
Тахо 840 2004
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #934 : Апрель 15, 2016, 02:25:36 pm »
тащемта человек на блейзер хотел, а не на круглую таху
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #935 : Апрель 15, 2016, 03:02:48 pm »
30-9.5" но это должен быть реальный размер а не то что пишет производитель  ;)
это макс на штатных дисках
больше  авто нормально не поедет  ::)
    • DRIVE2
« Ответ #936 : Апрель 15, 2016, 04:46:01 pm »
Меня этот размер вполне устраивает))) Для 32" и больше есть другая машина) Думаю поставить Kumho KL71 30/9.5R15
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #937 : Апрель 16, 2016, 10:46:45 am »
Поставил 31" на свой квадрат, немного цепляет переднюю арку сзади, надо резать-гнуть.
Ткните мне мордой в фотку, где видно как устроен стык кузова и крыла внутри, не пойму - достаточно подрезать крыло или кузов тоже надо резать?  Он же за брызговиком сразу?
    • DRIVE2
« Ответ #938 : Май 10, 2016, 11:57:57 am »
Диски штатные?
    • DRIVE2
« Ответ #939 : Май 10, 2016, 11:59:40 am »
Подскажите за диски друзья...) сделал бодик на 2", теперь хочу 31х10.5 резинку поставить, сейчас установлены штатные литые (дырявые :) ), от чего можно подобрать с более отрицательным вылетом, чтобы при поворотах 31 резина не терла?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #940 : Май 10, 2016, 12:12:22 pm »
, БМВ но там чуть другая разболтовка, почитай, много инфы и споров по этому вопросу, но каждый принимает свое решение!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #941 : Май 10, 2016, 01:58:27 pm »
Диски штатные?
Штатные. Крылья подрезал. Немного трет раму с одной стороны, с другой стабилизатор. Буду наваривать ограничители на рычагах/кулаках, они погнулись от времени, и думаю после этого тереть не будет.
Если ставить диски от монопривода - то крылья резать надо больше, возможно даже кузов придется. Зато раму не трет.
Но у меня нет лифта.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #942 : Май 10, 2016, 04:50:57 pm »
ставил себе 31х10.5 на штатные диски без лифта всё норм  :afro:, щас пока до выходных на стоке, в выходные обратно перехожу на 31 колёса  ;)  :afro:
    • DRIVE2
« Ответ #943 : Май 10, 2016, 05:26:54 pm »
привод полный? если будет время сделаешь фотку блейзера на 31х?)
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #944 : Май 10, 2016, 05:42:13 pm »
конечно полный
