Автор Тема: Chevrolet Tahoe 2004 установка сабвуфера и замена штатной магнитолы.  (Прочитано 14362 раз)
Оффлайн al4271
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800
Добрый день.
Получилось так что я поехал в отпуск без машины далеко и решил там купить себе новую музыку.
То есть, заменить штатную магнитолу Bose с чейнджером на 6 дисков (смотрите фото) на новую на андроиде, плюс новые динамики спереди... плюс установить сабвуфер.
Причина...штатная магнитола умерла.
Перед поездкой сделал замеры. Динамики в дверях 13 см. Магнитола 2 din. И вроде ничего более было не нужно.
Вот теперь я в отпуске.
Связался с магазином который занимается и продажей и установкой музыки.
Магнитолу на 2 din подобрали...которая будет работать с кнопками руля, динамики подобрали, да и сабвуфер мне предложили корпусной с усилком.
Но...дело в том что не хотелось бы корпусной ставить в багажнике и тем самым занимать место. Тем более представьте себе складывается задний ряд сидений и посередине багажника стоит ящик.
Короче вопросы такие.
К сожалению моя машина далеко и я не могу сделать еще дополнительные замеры.
В багажнике под обшивкой слева имеется судя по фото место для сабвуфера. (Посмотрите фото со стрелкой)
Мне нужно знать размеры места под сабвуфер. Ширина и глубина самого посадочного места динамика сабвуфера и если получится.....примерный внутренний объём того места под обшивкой....там не сложно будет все измерить.
Сделайте пожалуйста кто может замеры и напишите.
И вообще является ли то место, местом куда можно запихнуть саб?
Мне очень срочно нужно.
И дополнительный вопрос. Точно ли без проблем физически встанет магнитола на 2 din вместо старой магнитолы (смотрите фото)...и какие будут в итоге зазоры для которых нужно будет подобрать рамку переходную. То ли напишите точные размеры отсека до миллиметров.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 07:20:43 pm от al4271 »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
подключись к родному сабу и если не изменяет память,то в передних дверях 16 см
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 07:25:32 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн al4271
В том то и дело что родного саба нету там. В том месте что указано стрелкой, пусто. Мне нужны ширина посадочного места...глубина и примерный внутренний объём того места под обшивкой со стрелкой.
Мне нужно знать именно те размеры что указаны стрелкой.
А размеры динамиков в дверях я знаю, у меня они все по 13 см.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
родной сабик установлен в консоли между передними сидухами,но если очень хочется,то сзади на восемь дюймов подходит,на дорестайл с завода ставили
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 08:10:52 pm от Якутик »
Tahoe 05
Оффлайн al4271
Спасибо за подсказку.
Я не знал что родной саб стоит в консоли между передними сидухами.
Пред идущий хозяин сказал что саба в машине нет, поэтому я и не знал что у него есть родное место.
В моей машине его или действительно нет, или он мертвый.
Тогда следующие вопросы.
1. Какой саб туда подходит...в родное место.? И есть ли хоть какое то фото того места где стоит родной саб?
2. А сзади в то место что я указал стрелкой под обшивку влезает 8 дюймовый саб? Это точно?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн al4271
1.
2.
На фото 1) вижу по схеме все.
Но какой именно размер там штатного саба... известно?
А на фото 2) где под обшивку поставили саб...это получается 8 дюймовый легко встал, все верно?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Дело не в том встанет туда 8" или нет, а дело в объёме, будет ли оно там играть. Штатный сабвуфер даже в Мерседесе за 10млн. по характеристикам хуже, чем обычные бюджетные мидбасы из ближайшего магаза. И даже какое-нибудь Мистери в имеющемся объёме тупо не сможет реализоваться. Пластиковый корпус ваще отпад, "стильно, модно, молодёжно" ;D Не под музыку, зато штатное.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Есть сабики которым десятилитрового ящика вполне хватает,вот к примеру http://www.автозвук.рф/az/2011/06/034-polk-audio-mm-840.htm,про пластик не спорю,фото для визуального понимания
Tahoe 05
  • зачОООтка: +69/-0
Да то что есть малообъёмники понятно, но найти их вот так вот запросто частенько в наличии нереально. На сайте типа есть, на складе нет( А вышеозначенный "полковник" очень даже, много машин им оборудовали. Но ценник на него сейчас под 7000.
Кстати исходя из фото можно "стелс" замутить, там до катушки ремня место есть)))
« Последнее редактирование: Июля 20, 2017, 10:08:16 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
бардачёк пилить придется
Tahoe 05
  • зачОООтка: +69/-0
По сравнению с тем что надо сделать в X5 это мелочи)))))))) Там "стелс" под пол багажника выводить только. Та ещё развлекалочка....
Оффлайн al4271
Саб который впихнули на фото ты говоришь 8 дюймовый, и плюс надо мало объемный подобрать...все верно? Тогда тут все ясно, и понятно что нужно деревянный ящик сделать. Кстати а усилок под саб куда поставили? Под передние кресла или другое место нашлось?
И еще вопрос так и завис, какой размер у штатного саба, который между кресел передних стоит? 5 или 6 дюймов?
  • зачОООтка: +69/-0
В теории можно усилок справа от саба под обшивку внедрить распилив бардачок. Тем более сейчас импульсные усилки компактные есть.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
про передний саб не подскажу,но на форуме есть человек Геныч Юрич,наши машины на болты раскладывает,постучись попроси измерить и насчет передней акустики 13 см маловато,16,5 туда встают
Tahoe 05
