Проблемы начались давно (в первый цилиндр поступало масло мотор ел и ест масло. залил бензин залей масло ) меняли колпачки на впуске не помогло. обратил внимание что клапан впуска 1 цилиндра качается. Вчера замерил компрессию в на горячую 6. залил 10 кубиков пасла повторный замер 6. залил еще 10 третий замер 6.5. в остальных цилиндрах 10.5-11. Зазоры выставлял по книжке. мотор работает неровно. Вопрос при такой компрессии это кирдык поршневой или клапанам
второй раз когда залил еще 10 поднялась до 6.5-6.7. сколько стоит левую голову перекинуть на тахе? просто мысль взять бу и поменять или лучше свою чинить
Мотор же аллюминий?
