Нет. Выходят из под торпедо под педалями потом под водительским сиденьем потом соответственно так же по салону в багажник.
Нокоторые уходят в левую стойку на потолок (у меня к моторчику стеклоочистителя и к освещению багажника) и к фарам задним левым, к првым, так-же по полу багажного отделения. Еще пучек идет вниз на бензонасос и датчик уровня топлива.
Если есть желание полностью добраться, то снимаешь накладки на пороги, откручиваешь сиденья (4 гайки переднее, 8 гаек заднее + крышку которая щщель между багажником и задними сиденьями в сложенном состоянии прикрывает) Все. Откибаешь карпет и видишь тоннель. За выходные на даче легко справишся.
По опыту могу сказать, что если проводка, то провода которые под ногами водителя, как правило они все в воде (влажные), т.к. до тебя видимо не кто до них не добирался. А внешне сухое покрытие не гарантирует что под карпетом сухо, там еще и войлочный слой есть. Как просушишь, залей все битумной мастикой или антигравием (имеется ввиду тоннель всерху, чтобы влага больше не проникала)
