Автор Тема: Какие колеса как влезли :  (Прочитано 271279 раз)
Re: Какие колеса как влезли :
« Ответ #990 : Мая 25, 2017, 10:14:12 pm »
Думаю, да.
« Ответ #991 : Мая 25, 2017, 10:15:23 pm »
Клиенты ставили.
« Ответ #992 : Мая 25, 2017, 10:24:44 pm »
  • влезут - это почти одно и то же
    « Последнее редактирование: Мая 25, 2017, 10:38:09 pm от Марат »
    « Ответ #993 : Мая 25, 2017, 10:25:20 pm »
    Клиенты ставили.
    Спасибо! Просто не охота пилить, например, бампер железный, если при поворотах будет цеплять.
    Очень не хочу уродовать машину. :afro:
    « Ответ #994 : Мая 25, 2017, 10:32:49 pm »
    Уголкам достанется в повороте при торможении.
    « Ответ #995 : Мая 25, 2017, 11:21:00 pm »
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #996 : Мая 26, 2017, 11:19:52 pm »
    В первую очередь не за бампер надо беспокоиться а за нижний-задний угол крыла/расширителя, тот куда обычно брызговики прикручиваются.
    Придётся выбирать - или большие колёса и "уродовать" (лифт/резка/накручивание), или "не уродовать" и маленькие колёса.
    места ещё много свободного
    в обозначенном мной месте его, насколько я могу видеть по фотке, очень мало осталось. поверни руль так чтобы "угол" покрышки оказался напротив расширителя - и, если есть чем, - поддомкрать на хорошую высоту машину за правый-задний угол чтобы нагрузить подвеску слева-спереди, посмотри остался ли зазор и велик ли он при нынешних 31.5". На мой взгляд, твой нынешний размер - как раз предел который не цепляет в стоке. 35" на K2500 в стоке - увы, без шансов, будут задевать 200% (сразу оговорюсь почему уточняю именно про k2500 - судя по всему что я читал, у нас (ввиду особенностей, вероятнее всего, подвески) - колёса либо расположены в целом, либо имеют траекторию при повороте колеса отличную от 1500, т.к. на 1500 впихивают бОльшие колёса с меньшим геморроем).
    зы Из конкретного личного опыта по k2500: 33" резина на дисках с нулевым вылетом и 3" бодилифтом (без лифта подвески, без резки арок, без накрутки торсионов) трёт именно в обозначенных местах при поворотах. Купил бушвакеры под резку, под них предполагается в том числе подрезка того самого проблемного места, посмотрим как с ними будет, удастся ли всё-таки впихнуть пресловутые 35".
    « Последнее редактирование: Мая 26, 2017, 11:21:56 pm от Boar »
    « Ответ #997 : Мая 26, 2017, 11:37:54 pm »
    Получается, по калькулятору шинному, что 305\65-17 это 32,5 дюйма. Совет по поддомкрачиванию понял, при готовности к приобретению новых шин так и сделаю. Всё-таки, надеюсь, что влезут, так как разница в диаметре всего 26 мм.
    Оффлайн Boar
    « Ответ #998 : Мая 26, 2017, 11:41:55 pm »
    Упс, у меня что-то, видимо глаз "замылился" и я в твоём исходном посте "колеса 305е" прочитал как "колёса 35е". С 305ми шансов больше, конечно, но всё же думаю что скорее нет чем да.
    « Ответ #999 : Мая 26, 2017, 11:57:05 pm »
    Продайте или подарите кто-нибудь шину одну на примерку 305-65-17 :D
    Оффлайн karp81
    • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
    « Ответ #1000 : Сентября 12, 2017, 10:20:51 pm »
    Привет народ! Есть у меня задумка поставить на свой субур 400-й колёса 305-е. Как считаете, какой размер надо брать на диски 17-е с вылетом +25?
    305\65-17 влезут без переделок на стоковую подвеску?
    Сейчас отлично стоят 285\65-17, места ещё много свободного.
    Купил именно с таким размером , диски вроде стандартным вылетом , все входит и не где не чего не задевает , фото не могу сделать , на ремонт кузовщины отдал авто.
    « Ответ #1001 : Сентября 12, 2017, 10:26:54 pm »
    Да, 305-е по-гармоничнее будут смотреться на этом грузовичке.
    Оффлайн Captbo
    • Подшипник
    • Авто: Suburban 1500 1994
    « Ответ #1002 : Октября 09, 2021, 08:29:41 pm »
    Добрый день. Подскажите, встанет ли резина размером 285/75 r16 на 400 субурбан без лифта?
    Оффлайн german500
    • Авто: GM
    « Ответ #1003 : Октября 09, 2021, 08:34:34 pm »
    У меня такой размер без лифта стоит на 400 тахе.
    Вылет 0.
    « Последнее редактирование: Октября 09, 2021, 08:58:20 pm от german500 »
    Оффлайн A-UD
    « Ответ #1004 : Октября 09, 2021, 08:57:13 pm »
    У меня такие стоят, но есть нюанс,  торсионы выкручены почти до конца, крылья спереди подрезаны, диски стальные, с вылетом, в повороте шины цепляют брызговики. Если бы диски штатные, так бы не цепляли.
    Tahoe 95 2d offroad package
    Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
    MMC RVR open gear 2.0i 4wd
