Хорошо продуманный корпус стоит не 100$, а 50-60, вполне приемлемо для средней домашней машины. За 100 и выше - это уже или понты или особые задачи. Сэкономленные 20-30 бакинских на корпусе и отсутствие обслуживания года через 2 приводят к печальным последствиям.
Согласен, но у нас, при средней зарплате в 5 тыс. р., даже эти 20-30 баков играют большую роль. И опять же, люди в основном (99%) пользователи, им как бы подешевле, но получше =)))), вот и приходится выкручиваться как-то. А при нашей жаре (вот сегодня например было 40 с плюсом, и это только начало) - настенный вариант самый лучший. =))
Недавно ваще был цирк. Позвонили, попросили подойти посмотреть комп (что-то не работает). Пришёл, включаю, а он секунд 10 работает и отключается... Проверил всё, что в таких случаях может быть - ноль результата. Спрашиваю, после чего такая ерунда началась? Девчёнка (дочь хозяйки лет 14-ти) говорит, - стал тормозить, позвали знакомого парнишку переустановить винду (у нас ведь как - научился включать комп, значит мастер =))))) ), он переустановил, но сказал, что комп грязный и желательно почистить, пропылесосить, пыль стереть, грязь разную. Ну эта девчушка переусердствовала - открыла комп., сначала вытерла всю пыль, которая была на виду, потом стала снимать платы и вытирать пыль там..., дошла очередь до проца..., и ведь надо же - додумалась как его снять!!! В общем вытерла всю "пыль" и там, т.е. термопасту тоже, и ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО!!! =))) Говорит, там всё аж окислилось и я вытерла всё это насухо! После этого включила, он поработал несколько минут и после этого Т И Ш И Н А! =)))) Я под столом был, када она закончила свой рассказ. =))
