Грунтовые воды в метре не есть гуд, значит нужно закапывать что-то герметичное(например пластиковую "бочку" или цистерну) или варить кессон,но самая засада
-если действительно грунтовые воды так близко, то ёмкость нужно пригружать
-например дорожной плитой
-может всплыть(или выдавит зимой)на вахтах обычно принайтовливают дорожную плиту, если хреново прицепили- выдавливает наверх.
Как-то раз видел
-Блин,подводная лодка!
Стою,работаю и тут чав, чав и она ВСПЛЫВАЕТ!
У меня проще:
- 2 кольца по метру с чем-то 1500мм металлических стенка 10, перекрытие из оцинковки толщиной 9 мм и патрубок из трубы Ду-500,стенка 8 длина 1200 мм по моему("полезные ископаемые" из лесов под Томском
- спасибо УАЗу)
Вход в колодец из дома асбоцементной трубой Ду- 150,угол градусов 5..10,колодец от дома метрах в 7,но у меня грунт- речной песок от отм. -1 м
Чищу 2 раза в год-весной и осенью.
