Я вот до сих пор не понимаю следующее: если остановил инспектор и начинает проверять степень тонировки можно дать ему это сделать. Затем пусть инспектор выпишет протокол об административном правонарушении. Именно протокол, а не постановление ибо первый выписывается в случае несогласия с нарушением, а второй - если вы признаете свою вину. Затем в протоколе пишем следующее: С нарушением не согласен. Измерения проведены с нарушением требования ГОСТ 27902-88. Температура при которой производились измерения не соответствовала требованиям (20 плюс минус 5)С, замеры на соответствие давления от 86 до 106 кПа и относительной влажности воздуха (60 плюс минус 20)% не производились. Таким образом нарушен п.3 ст.26.2 КоАП РФ №195-ФЗ.
Я к чему: новый ГОСТ 32565-2013 это, конечно, хорошо, но он лишь заменяет старый ГОСТ 5727-88. А вот ГОСТ 27902-88 так и не отменили, а именно он определяет методику проведения измерения. Нарушение ГОСТ 27902-88 ведет к незаконности проведения измерения и легко обжалуется в суде. Или я не прав???
