Доброе утромашина таха трехдверка тби 1994-1995 годПытаюсь побороть глюки при прогреве плавают обороты и бензином воняет. Начал проверку лямбды трехпроводной.Включенное зажигание 1. отключил разъем лямбды проверил сопротивление подогрева 9 ом.2. проверил напряжение подогрева один белый 0 второй 123. опорное на фиолетовом проводе 0.180 (вроде должно быть 0.450)!4. сигнал в мозги с лямбды приходит (измерял на фиолетовом проводе перед компом на рабочем моторе тестером -0.1 до 0.7)5. сопротивление между корпусом компа и массой 110 ом! так еще и ток течет если померить 0.07АУ кого какое опорное напряжение на лямбде?
скинуть с нее разъем (авто перейдет тогда в аварийный режим) или закоротить сигнальный провод перед компом? я правильно понял
