Автор Тема: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.  (Прочитано 67741 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 06:41:52 pm »
  • А они стали ниже (ближе к земле) чем редуктор или нет? Идея интересная. ТОлько вот оборудования нет, а в сервисе думаю врядли возьмутся за колхоз.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    Идея интересная
    И не только! Идея ещё и полезная. Из оборудования надо : болгарка , вороток подлиннее, мощная головка,карщётка, что-то типа ВД-40,пара домкратов и подставок,часа 3 времени и , если будет помошник, водки и закуски по мере потребности :D. Удачи :afro:
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    Идея интересная
    Оптимистично, конечно :) Получив уже некий опыт, я бы сечас  вряд ли смог сделать быстрее, чем 3 ч на сторону.
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    А я и написал-вороток подлиннее  :afro: И как говорит корешок: попей с трёх лет да по подъездам,теплую да из горла ! :beer2:
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    Вороток - откручивать стремянки? Неее... Не мой метод :) Болгаркой срезал, 2 мин и готово. Потом новые ставишь от Волги  - тоже быстро, все чистенькое, в масле :) Много времени ушло на сверление дырок под антискрипы. Ну и конечно все занимало много времени из-за неудобства - в теплом сервисе, на подъемнике было бы быстрее. А так - на снегу при -15-20С (гараж маленький, в нем неудобно разбирать, только греться, сверлить :) )
    Оффлайн погранец
    • зачОООтка: +23/-0
    Понятно. Ломать не строить. Родные стремянки понадёжнее будут чем Волговские ,неизвестного производства. При  -20 нужен помошник (количество "согревающего" увеличивается) и время побольше-выпить выпили,а попи....ть :afro:
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #21 : Апреля 13, 2009, 01:49:57 pm »
    НА всякий случай расскажу.. Ставлю эксперимент с рессорами( по форуму не нашел, может и делал кто)
    Сняли, отдали в нагартовку, поставили обратно(был сломан центровочный болт-заменили)
    Машина сильно поднялась, плавность хода улучшилась. Проехал пока около 500 км, смотрю скока хватит
    Стоимость-3000 р(вместе с заменой болта), 2500р - без замены оного...
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #22 : Апреля 13, 2009, 02:12:13 pm »
    А можно поподробнее...
    Где? Как? итд.
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #23 : Апреля 13, 2009, 02:20:56 pm »
    Прокатывают рессоры в таксопарках. Мне ребята возили в районе алтушка, не помню как улица называется.
    ДУмаю можна в любой обратиться.. ТОка вопрос-на скока хватит... Експиримент, однако..
    (Хотя у друга на чирке с 99 года... но там и машин полегче...)
    Оффлайн ant
    « Ответ #24 : Апреля 13, 2009, 05:49:04 pm »
    хочу уточнить - используются 1 родная блейзеровская коренная и коренная и подкоренная от волги и все? подкореной и третий блейзеровский лист выбрасываются?  или используется набор из 1 коренной блейзеровской, обрезанных коренной и подкоренной волговские и 2 оставшихся блейзеровских листа.
    стремянки использовались волговские ? - мне показались они жидковаты....
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    Уточняю
    « Ответ #25 : Апреля 14, 2009, 02:40:37 pm »
    Коренная блейзеровская остается на машине и не снимается вообще.
    Остальные блейзеровские выбрасываем.
    Берем 6-листовую рессору от волги, обрезаем уши у коренного листа (как описано в отчете) и ставим все 6 листов.
    Стремянки волговские. Они потоньше, конечно, но резьбы выдержали недетскую затяжку, а чтоб стремянку порвало пополам - сомневаюсь. Если есть много терпения - открути старые.
    Оффлайн ant
    « Ответ #26 : Апреля 15, 2009, 09:13:17 am »
    понял. вчера сделал правую стороную. пока поставил только 4 волговских листа. сегодня продолжу. слева поставлю все и если хватит времени добавлю на правую сторону... стремянку старую одну раскрутил, на другой пол - резьбы заломил.
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн ant
    « Ответ #27 : Апреля 16, 2009, 01:47:11 pm »
    сделал. зад поднялся на 11 см. на кочках стало мягче. пока доволен. посмотрим, на сколько хватит.... 8)
    S-10 1992 г.р.
    Оффлайн streletz
    Хочу воспользоваться примером Дениса. Поднять "янки" на должную высоту. купил рессоры в ЮП за 6-ти листовую отдал 3500р. Вопрос по доработки донора. Указанные размеры отмерять по образующей,прикладывая рулетку по коренной рессорине?
    "отмеряем от центрального отверстия в «длинную сторону» 66см, в короткую 58см, лишнее обрезаем. "
    Хватит длины снятых стяжек, чтоб обжать уже 7мь листов при сборке?
    Оффлайн ant
    нет, не хватит, хватает только на 5 листов, впрочем стремянками превосходно держится, только спустя какое-то время (пройденное расстояние) их необходимо протянуть
    S-10 1992 г.р.
