Хочешь посмотреть на рукожопа?- я отправлю тебе селфи
Что надо делать если руки из жопы растут? Правильно, к технике не лезть.
Заводу мотор сегодня и отпустил стартер на долю секунды раньше. Ну и нет бы подождать и потом снова прокрутить — я его тут же попробовал довернуть, звук прозвучал странный и к обычному звуку моего стартера (а он звучал как на современных легковушка) добавился звук каких то стальных шестеренок.
Не понял я что это такое, но машина заводилась как раньше без проблем.
Подъехал я по работе в одно место, вышли покурить и я попросил прокрутить товарища стартер, но оставив секретку не включенной, а она отключает у меня реле бензонасоса.
Покрутил, послушали, решили что ничего страшного.
Включаю секретку, слышу характерный щелчок, кручу стартер — ничего. Вот вообще ничего.
Стартер крутит, бензонасос характерный звук работы издает, а мотор не схватывает. Изредка один цилиндр пробивает и все.
И самое главное еще и инструментов с собой нет.
Приехал товарищ, дал набор головок, вынимаю свечу, кручу стартер — нет искры.
Баста.
И магнитофон, подключенный черт пойми как, но на нем питание есть всегда тоже не работает.
Показался на выходных по карьеру, сгонял на игру, весело провел выходные…
Завтра попробую завезти к электрику, пока что надеюсь обойдется катушкой зажигания.
