Здравствуйте, всем. Примите в клан еще одного владельца квадрата блейзера s10. Коротко о себе: авто у меня уже два года, за это время были небольшие поломки, которые как-то чинил своими силами, но как говорится чем дальше тем страшнее, вот и решил спросить помощи у знающих...Вобщем решил наконец-то добраться до электрики, проблемы вот какие: на панели нет подсветки секторов переключения акпп, а еще не горят лампочки значков в левом нижнем углу-там "чек" и еще какие-то (панель кстати электронная), насколько сложно ее разбирать,может кто сталкивался? И еще такая проблема- при накидывании клеммы на аккум. (зажигание выключено!) слышится что в баке начинает работать бензонасос потом щелкает какая-то релюшка и насос отключается при этом идет постоянная нагрузка на аккумулятор около 1 ампера- что-то где-то подключено в обход замка зажигания-не могу найти где...Пришлось поставить массу и отключать при стоянке каждый раз...Может не в тему немного но еще есть проблема с включением переднего привода, при нажатии кнопки 4хай моргает пару раз лампочка, щелкает реле в районе бардачка, даже слышно как лягушка втягивает трос, но потом все сбрасывается и привод не включается...грешу на моторчик на раздатке???как его проверить?Ну вот как то так, помогите кто чем может...По машине: год 1992, V6 4.3L TBI 4WD автомат.
