Автор Тема: egr 2.2 кирдык. что делать? ищу обманку егр.  (Прочитано 8351 раз)
Re: egr 2.2 кирдык. что делать? ищу обманку егр.
« Ответ #15 : Октября 15, 2012, 10:34:36 am »
щас вообще началось черти-что: обороты прыгают, при нажатии на газ сразу падают, хоть занажимайся, бывает просрется и наберет тыщ до 4, хлопки из-под капота и отсутстивие тяги при движении. в распил нах.
Давление топлива ищи ...
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #16 : Октября 15, 2012, 11:23:35 am »
Именно так.
У тебя кстати распределёнка,очень чувствительная к давлению.
Рекомендую газелевский подвесной насос - забудешь навсегда о таких проблемах. :)
Выкинь всё из бака (кроме стойки с поплавком),нарасти заборник трубкой,вместо сетки в баке на вход насоса воткни карбюраторный прозрачный фильтр,далее подвесной насос,потом штатный металический топливный фильтр.
Пластиковый фильтр на входе нормально держит,ибо через него сосёт,а не давит. И он сменный - не нужно чистить сетку в баке. :)
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #17 : Октября 15, 2012, 11:31:49 am »
прозрачный фильтр на дно бака? он не всплывет?) есть фото колхоза? и блеееать, бак снимааать(((
Chevrolet S10 pickup '96
любые печи и камины
Оффлайн Слава 43
« Ответ #18 : Октября 15, 2012, 11:34:48 am »
Да не на дно бака,а в магистраль до насоса!! ;D
И вот тогда уже бак снимать не нужно будет НИКОГДА!
Да и на пикапе бак снимать - одно удовольствие. Не то что на Блейзере. :)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 11:36:22 am от Слава 43 »
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #19 : Октября 15, 2012, 11:37:09 am »
я менял уже было насос на крауф - он погромче оригинала, потом щас хотел уже делать по типу http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/s_10/s_10_ii/victorious/journal/
но блин бак снимать это полный трэш - попробую газельвагеновский уж лучше
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #20 : Октября 15, 2012, 12:17:17 pm »
да, у меня же еще чек загорается при тычках и пердежах
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #21 : Октября 15, 2012, 01:29:08 pm »
а реле насоса из-за печального давления может щелкать? А то я завожусь и реле вынимаю, ибо пдц.
любые печи и камины
Diller
« Ответ #22 : Октября 15, 2012, 02:09:23 pm »
Если чек горит , может следует сначала прочитать ошибки и от этого действовать дальше   ????
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #23 : Октября 15, 2012, 05:16:59 pm »
чек показывает егр, который уже заглушен
любые печи и камины
Оффлайн and_s
  • зачОООтка: +20/-0
  • Печник
« Ответ #24 : Октября 18, 2012, 12:33:52 am »
поменял насос на старооскольский. стало дуть) но проблема осталась, все так же чихает и скидывает обороты, и релюха щелкает. мож просрацца машине надо?
любые печи и камины
Оффлайн Evgen65
« Ответ #25 : Июля 25, 2013, 10:49:12 pm »
Может я не врубаюсь ,но для чего что-то нужно спиливать болгаркой , дунул в этот выступающий апендикс , если не дуется значит клапан закрыт ставь прокладку с дыркой под этот апендикс и всё должно заглушиться или я чего-то не допонял.Вдруг когда-нибудь(при продаже) эта хрень потребуется?
lena54806852
« Ответ #26 : Июля 25, 2013, 11:01:58 pm »
не, не потребуется,я удалила и благополучно езжу уже почти как год.
Там когда его снимаешь все станет ясно,почему его нужно спилить. ;)
Оффлайн Evgen65
« Ответ #27 : Июля 26, 2013, 10:42:00 am »
Алён, так я снял его посмотрел вроде пилить ничего не надо , вырезал  прокладку ,она полностью перекрывает сообщение с впускным коллектором , а раз нет между ними сообщения то можно считать, что и ЕГР заглушен.
