Автор Тема: по ремонту натяжного ролика навесного оборудования Елабуга 2,2  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
Взял  натяжной ролик, разобрал аккуратненько, выдавил подшипник из шкива, промаркировал лаковым маркером торцы (чтоб не перепутать при обратной сборке внешней и внутренней  обоймы), вынул пыльники  иголочкой, вынул промежуточную обойму(напоминает круглый гребешок) для шариков, согнал все шарики на одну сторону и разобрал обоймы внешнюю и внутреннюю. Всё промыл бензином, обезжирил и проверил на наличие сколов. поменял три шарика на аналогичные шарики (благо был  похожий ворох  из лопнувшего подшипника)и всё в обратном порядке собрал, предварительно посчитав в промежуточной обойме ячейки для шариков и количество самих шариков. Сложил шарики в наружную обойму, поставил внутреннюю обойму, разогнал равномерно шарики(обмазав прежде смазкой чтоб слегка прилипали, импортной из тюбика) потом установил промежуточную обойму шариков, потом оба пыльника (заправлял их  ножом для бумаги)и запрессовал обратно в шкив.... Цена вопроса 0 рублей, один час  времени и некоторые умения и навыки. Всем добра и терпения в пробках.
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
 Если удалось выпрессовать подшипник  из ролика (а не со всеми роликами это удается), каков смысл дальнейших манипуляций??? Неужели нельзя купить новый подшипник?
 Ценность такой информации, по-моему, не просто нулевая, а отрицательная.
   - вместо внутренней обоймы подшипника цельнометаллическая часть эксцентрика самого ролика, то-есть круглая часть с отверстием под зажимной болт(ближе к краю диаметра), пара отверстий для ухвата и разворота эксцентрика, по центру зеркальная канавка для шариков подшипника и пазы для пыльников. Вот и вся конструкция, только выпрессовывать из шкива желательно ОЧЕНЬ аккуратно.
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Кто не верит-милости прошу потренироваться собственноручно, при условии, что у вас есть дублёр  этого самого ролика и руки растущие не из причинного места. Желаю всем  отсутствия поломок и хорошо встретить праздник защитника отечества!!!!
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
позже могу выложить фото пострадавшего дублёра ролика, я его болгаркой анатомировал ))))))
Нексия рулит)))))
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
)))) рулит водитель....
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
Пробую отправить фото разобранного и распиленного ролика-натяжителя
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
На кадрах не хватает самих шариков и пыльников,  разбирать на работе пришлось, а собирать дома)))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Если только как временный вариант, чтобы доехать до магазина и купить новый подшипник за 100р
