Автор Тема: Внезапно заглох. Помогите советом.  (Прочитано 6169 раз)
Re: Внезапно заглох. Помогите советом.
« Ответ #15 : Мая 04, 2018, 07:19:19 am »
Ну посмотреть шатунные наверно можно и так. А вот коренной что ближе к коробке? Это ж рядная четвёрка.его скинуть легко
Оффлайн DDT
« Ответ #16 : Мая 04, 2018, 06:31:50 pm »
Ну да так моторист и попросил принести посмотреть ему вкладыши. А потом говорит снимать. Т е потащу потом если что машину к нему в сервис. Спросил есть ли запчасти к мотору в продаже я сказал что вроде есть все. Так ли?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2018, 06:33:48 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн DDT
« Ответ #17 : Мая 20, 2018, 09:25:04 am »
снял масляный насос. вскрыл его - оказалось в двух местал треснули один ротор, второй тоже в одном месте и вставка расколооась в двух местах, далее его заклинило и провернуло на валу врутренний ротор срезав шлицы на насосе.
заменил. работает. открыл клапанную крышку - фонтанчик есть.
возник вопрос. как правильно ставить болты коленвала и распредвала- на герметик синий (на первые три нитки резьбы), под графитовую смазку или на масло и затянуть. (кстати подскажите кто знает момент затяжки - я в интернете видет 130 ньютонов и 40 градусов докрутить кажется)? или еще болты поменять? только артикул не знаю (м12на 40 1,75 если не ошибаюсь болт на коленвале).так резьба в норме не болтается когда закручиваешь.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2018, 09:28:13 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #18 : Мая 20, 2018, 10:25:45 am »
Герметик наносить на обезжиренную поверхность. Болты, думаю, можно повторно.
Оффлайн DDT
« Ответ #19 : Июня 15, 2018, 12:37:21 pm »
ну да так и сделал. промыл, нанес на первые витки+динамометрическим до 130 затянул болт на коленвале и на распред вале гдето на 65н (точно не нашел какой должен быть момент на распредвале).
надеюсь нормально будет. вообще гдето видел таблицу моментов затяжки в зависимости от параметров болтовых соединений.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2018, 12:57:09 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
