Автор Тема: Внезапно заглох. Помогите советом.  (Прочитано 6164 раз)
Оффлайн DDT
Здравствуйте.
Как говорится ехал ехал и внезапно заглох мотор. Даже кажется чек загорелся ну и авария масла горит. Заводить, а горит чек и не схватывает. Потом постоял немного попробовал завести но слышно только щелчки. Подумал что что-то нехорошее с мотором сначала. Потом еще раз заводить и завелся но лампа масла горит и давления нет по прибору. Ну сразу заглушит конечно. Я думаю масло насос.  Сейчас уже Вспоминаю, что и раньше как прогреется давление было после первых 5 делений (не более). Подскажите точно насос только? Как его менять? Достаточно поддон карьера снять? Какой насос артикул подскажите пожалуйста. На форуме есть от омеги б x20se. Посмотрел в isnext.ru там есть толь ко мотор 20se. Это он же?
Елабуга 1997 г 2.2
Re: Внезапно заглох. Помогите советом.
« Ответ #1 : Мая 01, 2018, 09:51:54 am »
Масло то есть в моторе?
Оффлайн DDT
« Ответ #2 : Мая 01, 2018, 10:13:52 am »
Да первое что проверил все как надо по уровню. Изменений нет. Да и температура не лезла всю дорогу норм.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 10:16:30 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #3 : Мая 01, 2018, 03:41:22 pm »
Была такая оказия раз. Плохой контакт оказался на датчике давления масла. Но у нас разные машины и разные моторы. Без замера давления что гадать..
« Ответ #4 : Мая 01, 2018, 04:04:39 pm »
первым делом сунуть манометр и измерить реально ли нет давления. если его нет то тут уже множество разнообразных причин. при таком общем описании по мимо привода и самого насоса мне было бы любопытно посмотреть на вкладыши
Оффлайн DDT
« Ответ #5 : Мая 01, 2018, 05:56:54 pm »
ну кажется у меня их два датчика - один на прибор лругой на лампу в одном корпусе.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 08:35:09 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #6 : Мая 01, 2018, 08:48:08 pm »
Вал "прихватило" , разбирай , смотри.
Оффлайн DDT
« Ответ #7 : Мая 01, 2018, 09:24:26 pm »
поподробнее пожалуйста.
стоит проверить давление масла?
слить масло, снять поддон, посмотреть маслонасос? снять крышку блока цилиндров , визуально смотреть?как определить?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 09:55:15 pm от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн медвед
« Ответ #8 : Мая 01, 2018, 11:59:02 pm »
Датчик один.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн DDT
« Ответ #9 : Мая 03, 2018, 12:13:15 am »
Сегодня открыл крышку распредвала. Осмотрел его пальцем поводил все нормально без сюрпризов. Далее снял поддон картера осмотрел колен вал покрутил его - тоже без неприятностей. На дне карьера мелкий мет песочек чуть чуть. Колен вал новый видно . Прошел тысяч 10 с момента замены до меня. Осмотрел как смог максимально возможно. Поддон снимал первый раз с момента ремонта колен вала. Обнаружил кусочек черного металла милиметра 2 на 1 примерно. Не понимаю откуда он все посмотрел ничего не нашел. Сетка маслозаборника отличная. Проверил провод до датчика тоже нормальный визуально. Больше не проверял пока. Сбило с толку несколько нюансов. А именно: не понял где датчик давления масла. Тот что в фильтр входит трехконтактный либо рядом с ним толстый бочонок с одним проводом? Где насос масла? Под кожухом за шестерней колен вала (перпендикулярно блоку и с одной стороны винт с другой маслянный фильтр)? это нужно ремень снимать и саму шестерню?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2018, 01:22:06 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #10 : Мая 03, 2018, 08:48:59 am »
Мет. Песка в моторе не должно быть. Есть фото? Может это вкладыш какой сожрало. Если чуть чуть под точило то не разбирая можно неувидеть
Оффлайн DDT
« Ответ #11 : Мая 03, 2018, 09:23:13 am »
А с давлением масла что может быть?
Кстати странно стружка похожа очень на алюминиевую,белая. Со вкладышей?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2018, 09:58:10 am от DDT »
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #12 : Мая 03, 2018, 10:01:23 am »
в данной ситуации это аборт по телефону. перво наперво нужно было измерить механическим манометром давление. а потом уже лезть в мотор. причин на самом деле тут не одна. от срезало шток привода насоса до прокрутило вкладыш(как раз есть стружка) исходя из предоставленных данных я склоняюсь к варианту с вкладышами.
кстати если вкладыш провернуло то обычно давление не резко пропадает,какое то время оно будет, но меньше чем надо
у меня впервые провернуло вкладыш когда,я еще дня 3 катался пока не застучало конкретно, и давление даже немного было первые 2 дня)
« Ответ #13 : Мая 03, 2018, 10:02:48 am »
похоже на то. ну раз уж полез в мотор то вскрывай смотри вкладыши
Оффлайн DDT
« Ответ #14 : Мая 04, 2018, 06:58:44 am »
в данном случае обязательно снимать двигатель?
Елабуга 1997 г 2.2
