Автор Тема: Подшипники МКПП 2.2  (Прочитано 15366 раз)
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
Re: Подшипники МКПП 2.2
« Ответ #45 : Марта 07, 2015, 08:36:52 am »
$Кубинец, поразил, очень хочется подробностей детализированных :) у меня трабл с коробкой (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=54991.0) и есть волговская с 31029 на халяву, с мелким ремонтом. Оч хотю подробностей с размерами, чертежами и прочим сопутствующим, и думаю будущим обладателям и настоящим оч пригодиться  :D
Создай тему, по фэншую.
Дело в том, что умелец не я. КПП купил у соклана вместе с колоколом и сцеплением, а он тоже не Кулибин, просто снял с битой машинки. Единственное что пришлось делать самому, это кардан. С размерами все проще некуда, берешь первичный вал GM и по его размерам точишь Волговский. Если нет вала, у меня есть, могу померить.
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #46 : Марта 07, 2015, 08:47:22 am »
 А как валы по длине подгонять? Колокол у Блейзера ведь является передней стенкой коробки, так?
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #47 : Марта 07, 2015, 05:12:13 pm »
Убираешь стальную проставку между колоколом и двигателем и о чудо! первичный вал по длине подходит. Только нижнюю часть проставки надо ставить назад(примерить, отрезать) она закрывает картер сцепления. А кардан мерил уже после установки кпп на машину
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 05:14:02 pm от $Кубинец »
« Ответ #48 : Марта 07, 2015, 08:27:40 pm »
   Вспомнил, как то видел тему, там газелевскую ставили вроде коробку. Так вот написали, что с ней машина "не едет". Что это значит - не объяснили. У тебя, как я понял, все прекрасно? Сегодня видел новую коробку от волги - цена полтинник с копейками. А наша новая сколько стоит?
  Купил сегодня два сальника 38х60х10 по 32 рубля. Попробую на следующей неделе поставить.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2015, 08:40:13 pm от Алексей Зайцев »
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #49 : Марта 07, 2015, 10:55:12 pm »
Наша новая стоит ??? не объяснимо дорого!!! Если по волшебству вообще новую найдешь.
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
« Ответ #50 : Марта 07, 2015, 10:58:24 pm »
 У Газелевской кпп передаточные числа другие и я верю, что она не хрена не едет. Кстати Газелевская первая=GM по ощущениям.
« Ответ #51 : Марта 08, 2015, 07:27:13 am »
 Как все меняется, летом 12 года в шеви ру были две коробки в продаже, одна стоила 30, другая 40. А теперь их вообще нет.
Оффлайн Mahette
« Ответ #52 : Марта 08, 2015, 06:14:07 pm »
Подскажите аналоги подшипников, не могу найти оригинальные, которые нужны в коробку. Вообще какие номера, в шеви ру нету в экзисте пытался найти тоже, искал не нашел. И какой в мотор  идет для первичного вала? Вот на схеме здесь:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=54991.0;attach=112748;image
« Последнее редактирование: Марта 08, 2015, 06:18:18 pm от Mahette »
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #53 : Марта 08, 2015, 08:30:29 pm »
Ну так я ж писал все в начале темы - №12 и 11 сам покупал в шеви ру, и остальные там есть. Ну по крайней мере неделю назад были, правда цены... А из тех, которые ты отметил - я ни одного заменителя не нашел. В коленвале опорный подшипник от опелевского c20ne.
Оффлайн Mahette
« Ответ #54 : Марта 08, 2015, 09:12:57 pm »
Вот так всегда вечная Ж..... >:(
 В любом случае спасибо за помощь :)
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #55 : Марта 08, 2015, 09:26:28 pm »
Единственное, по размерам задний подшипник первичного вала по размерами мы подобрали, что от Iveco подойдет, вроде ступичный..Но он еще дороже, чем в шеви ру. Задний подшипник вторичного вала - русский 206 за 100р, ну и можно при необходимости передний подшипник промежуточного вала от 08-099 поставить, но он ниже, может кольцо точить..
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #56 : Марта 08, 2015, 09:29:30 pm »
из любой Ж всегда можно пользу поиметь)))
кто тебе мешает поискать подшипники по размерам??? куча сайтов для этого есть, забиваешь размеры и находишь номер, и если даже нет в природе твоего нужного размера, то всегда можно подобрать похожий, и изготовить втулку под недостающий размер(ну или проточить) - смотреть по месту, если навыков хватает коробку починить, то уж подшипник подобрать тем более хватит.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #57 : Марта 08, 2015, 09:34:54 pm »
Правильно. Тем более смысла втулить и протачивать нет, все есть в шеви ру. Дорого немного, но тут уж ничего не поделаешь, не каждый день и менять их, да и легче, чем протачивать, вытачивать и прочее.
« Ответ #58 : Марта 08, 2015, 09:40:40 pm »
ну если есть в шеви ру то будут и в других местах... я например на полуось сзади тоже долго чего искал, и колхоз продумывал, жалко было пять тыщ за два подшипника отдавать да ещё четыре за два сальника... в итоге нашёл аналог в экзисте за 500р и сальник чё то рублей за 40))) ... говорю же поищи по таблице размеров, вовсе не обязательно это будет автомобильный подшипник.
Оффлайн Антон 35
  • 2.2 1997 год
    • Вконтакте
« Ответ #59 : Марта 08, 2015, 10:55:50 pm »
Не автомобильные если, то да. Может я плохо искал..
