Автор Тема: Замена шпилек на передней ступице Chevrolet Blazer квадратный  (Прочитано 17132 раз)
  • Цитировать
    Резюме: Предназначена шпилька для забивания, значит надо забивать, а не втягивать ее в невтягиваемую дырку.
    Да ладно?
    Тема о двух ударах молотком, раскатана уже на две страницы :D
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
     Игрок, не соглашусь. Энергия удара при наезде на бордюр больше, но сила удара при этом меньше. Воздействие дольше - резина и подвеска амортизируют.
    Ищу убитые дискоступицы
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Ну как тебе сказать.
    .. в невтягиваемую дырку.
    Я то думал... А тут оказывается опять про резиновые письки-сиськи
    Гайку закручивал обычной трещоткой не вставая с места :)
    « Последнее редактирование: Апреля 12, 2016, 02:38:03 pm от dimon69 »
    я имел ввиду боковой удар. там сила удара увеличивается массой авто. да и пофигу подшипнику - он стянут полуосью, люфта там нет.
     Про боковой и речь. Дело то в том, что при ударе о наковальню молотком, сила удара в 5000 кгс вполне рядовая. И подшипник от такой силы удара кайф не испытывает.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    ну ни чё се сутки обсуждения на три страницы как махать кувалдочкой  :o а результата ноль  :), там работы то, и за этого тему заводить  :-X
    а пофлудить? нужны, как будто, кому-то те шпильки. уже и автор про них давно забыл :)
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    ...нужны, как будто, кому-то те шпильки. уже и автор про них давно забыл :)
    Автор не забыл, автор читает, анализирует, что бы после нескольких взмахов кувалдой не создать новую проблему. Ближе к концу недели попробую выбивать с задним упором или еще может кто другую идею подкинет. Снимать ступицу, видимо то же не мед. Может быть суммировав все вышесказанные рекомендации, придумаю какой то свой способ. В общем обязательно отпишусь в ближайшие дни, как все прошло
    Квадратный Chevrolet Blazer S10, 4,3 производство Венесуэла
    Оффлайн Сеpгей
    не твоя эта машина не твоя  :D
    Зато, сняв ступицу, можно заодно почистить и покрасить тормозные щитки, продлив их нелегкую жизнь. ;)
    Нормально она снимается, гайка то все время в масле. Подшипники конические, раскрутил гайку и легко снял. Долбить последнее дело.
  •  Снимать ступицу, видимо то же не мед.
    Это ты расскажи тем, кто ломы гнул откручивая эту гайку.
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Да кстати, а как снимается на квадратном Блейзере ступица. Какие там заморочки при снятии. Это я к тому что бы с дуру не сломать ничего ;)
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    В случае с коническими подшипниками, гайка не должна была бы закручиваться так что еле трубой полутораметровой открутил... Я думал там обычный двухрядный прямой подшипник. Или нет?
    Оффлайн Dmytriy
    • зачОООтка: +2/-2
    Вот и я об этом же. Я откручивал пару лет назад эту гайку, так пришлось ключ усиленный изготавливать, потому что обычный лопнул и вороток то же в бублик был скручен. Открутил только квадратом для головки приваренным к 16 арматуре и надетой на эту адскую конструкцию полутораметровой трубой. Вот такой гемор с этой гайкой.
