Автор Тема: 5.7 Вортек захлебывается на холодную  (Прочитано 4934 раз)
  • зачОООтка: +89/-3
« : Февраля 27, 2018, 11:22:59 am »
Мотор 5.7 Вортек, заводится прекрасно.
Пока холодный совершенно не хочет ехать. Первые пять минут, после пуска, при попытки начала движения, при даче газа, захлебывается, тупит и не хочет ехать.
При наборе оборотов поедет, а с плавной подачей газа совершенно не хочет.
Как прогреется, все нормально.
При этом при всем, на ХХ все абсолютно устойчиво работает.
Прогревочные обороты есь.
Проверял температуру мотора через ЕЛМ, показывает верно, предполагаю, что датчик температуры исправен.
В какую сторону копать и что можно поглядеть, чтоб выявить косяк.
На MAP датчике не очень хорошая резинка. Это может как-то сказываться на работе мотора в первые минуты начала движения?
Re: 5.7 Вортек захлебывается на холодную
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 11:29:36 am »
похоже на подсос воздуха, как прогревается - исчезает. морозы пройдут - должно исчезнуть. ну и как на подсос провериться ты ж сам знаешь
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 11:57:28 am »
Тоже грешу на подсос.
МАР датчик как раз сверху стоит и резинка там фиговая, может и через него сосать лишнее.
Как проверить не знаю, ни разу не проверял.
Быстрым стартом брызгать по стыкам?
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 12:06:35 pm »
А я бы заглянул под крышку распределителя зажигания и в давление бензонасоса.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 12:08:17 pm »
Водичкой с мылом))))
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 12:11:47 pm »
Посмотрю.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #6 : Февраля 27, 2018, 12:12:35 pm »
Там же отрицательное давление.
Если б наддуть впускной, то да, сработает.
Оффлайн McMahon
  • Авто: Hellhound
« Ответ #7 : Февраля 27, 2018, 12:36:00 pm »
У меня такая фигня была на прошлом моторе. Так и продал заменил его с этой проблемой. На нынешнем на очень холодную только очень сильно богатит смесь, но у меня ни лябмд, ничего.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
« Ответ #8 : Февраля 27, 2018, 03:04:01 pm »
ну да, только без фанатизма и аккуратно, держа огнетушитель под рукой.
« Ответ #9 : Февраля 27, 2018, 03:09:45 pm »
Зачем в машину в такой мороз вообще залазить первые 15 мин!! Отморозишь что-нибудь!!Походи вокруг, покури, снежок обмахай, солнышком полюбуйся. Потом на холостых поехал потихоньку. Морозный воздух очень богат кислородом, мозги не могут откорректировать количество топлива. Поэтому раньше входящий воздух подогревался выхлопным коллектором. А у нас как эта реализовано, не обращал внимания. Интересно, а ЕГР в момент прогрева открыт?
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #10 : Февраля 27, 2018, 03:20:52 pm »
ЕГР клапан новый ставил. Оригинал.
Года два как, правда.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Февраля 27, 2018, 03:30:08 pm »
Были похожие симптомы, как в итоге оказалось, был пробит центральный ВВ-провод. Выяснил, когда устанавливал новую крышку бегунка, грешил на нее вначале.
« Ответ #12 : Февраля 27, 2018, 03:48:34 pm »
Не знаю, Акулыч, но мне кажется у доброй половины тут, если в минус 20 завестись и сразу на гашетку давануть - захлебнутся. Я на своей, если честно, и не пробовал))) Попрыскай конечно эфиром, но смесь и так богатая на прогреве, вряд ли заметишь изменение работы даже если сечет где-то. Я тоже больше за высоковольтную часть: не хватает мощности на свечках воспламенить холодную смесь.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #13 : Февраля 27, 2018, 03:55:42 pm »
Вот это мысиль свежая и ее нуно проверить! Провода новые стоят, год не срок, Тайлор, 8мм. И трамблер новый. Был.
Мне ж чтоб до мотора добраться, надо на коленках перед ним ползать.
Конструкторы, мать их....
Правда в тепле.
Почти как в Буханке
« Ответ #14 : Февраля 27, 2018, 04:22:30 pm »
Так и не делай ничего. Морозы сами скоро пройдут.)))
