Автор Тема: Вопрос по переднему мосту????  (Прочитано 7334 раз)
Оффлайн аас
  • Красногорск
« : Мая 14, 2010, 10:24:30 pm »
Подскажите блейзер 4.3 95гв
Проблемма такая разгоняешся больше 120-130км на заднем приводе отпускаешь газ пускаешь в натяг появляется гул до сотни гула нет.
проверил масло масло есть но какоето серое и пахнет как тад17.
Подскажите какое масло идет в передний мост.
БЛ.Ам.  4.3 95 г бодилифт 6.5см+лифт подвески колеса 285\75R16 А/Т( был тахо5.7  субур 5.7 )
Re: Вопрос по переднему мосту????
« Ответ #1 : Мая 15, 2010, 12:48:57 pm »
  • в передний абсолютно любое трансмиссионное
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #2 : Мая 16, 2010, 09:31:37 pm »
    Меняй клапан включения передка,что на коробке стоит.Он как раз после 110км/ч,когда в накат/натяг пускаешь,подрубает передок.Сам проходил сей вопрос,на заре владения Блейзиком.
    Удачи!
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #3 : Мая 16, 2010, 10:59:04 pm »
    Мост при этом нормально работает( вкл выкл)
    А этот клапан вакуумный ???
    КАК его найти?
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #4 : Мая 17, 2010, 05:13:36 pm »
    Клапан вот -   ,где то выкладывал вид,где стоит...нашел - .
    89161359950
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #5 : Мая 17, 2010, 11:27:08 pm »
    СПАСИБО!
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #6 : Июня 10, 2010, 12:42:09 pm »
    Столкнулся с проблемой покупки этого клапана
    Подскажите правильное название этого клапана или номер.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #7 : Июня 10, 2010, 01:13:33 pm »
    На фото стрелочкой показан НЕ клапан, а тройник. Сам клапан непосредственно под ним.
    Номер 89059420. http://compnine.com/index.php?name=89059420
    Брать заменитель Дорман не советую, у меня его хватило на 2 недели. Буду чинить оригинал :)))
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #8 : Июня 10, 2010, 02:13:59 pm »
    Спасибо!
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #9 : Июня 11, 2010, 09:59:41 pm »
    Поменял, стало еще хуже!
    « Ответ #10 : Июня 11, 2010, 10:05:18 pm »
    значит трубки подключены коряво..
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #11 : Июня 11, 2010, 10:12:18 pm »
    Знать бы еще как переподключить!
    « Ответ #12 : Июня 11, 2010, 11:19:39 pm »
    так чтоб в положении выключен ПП-на машинку моста замыкался( в ваккумном смысле) шланг вентиляции..То есть шланг идуший на машинку моста-должен свободно дуться ..
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #13 : Июня 12, 2010, 01:13:47 am »
    это тот который приходит на управление тросом (под акум) должен дуться?
    Оффлайн аас
    • Красногорск
    « Ответ #14 : Июня 12, 2010, 02:34:39 pm »
    Добрался до диафрагмы а там шайтан завелся включаеш задний привод а она втягивается я так понял включает мост.
    включаешь полный она отпускает, переделали нааборот вечером буду пробывать.
    Подскажите при включении П/П диофрагма дожна потянуть трос?
