Проверь пятно в 2х-3х местах.
так я же уже двинул дифф по пяти точкам (положения 1-5), более-менее посередине пятно получилось в положении 3, но упорно остающаяся линия у основания зуба, судя по талмудам, какбэ намекает на то, что хвостовик слишком близко придвинут к шестерне диффа.
Поэтому в итерации 6 я взял толщины шайб диффа, которые были при положении 3, и при этом уменьшил толщину шайбы хвостовика с 0,8 (это стоковая заводская толщина) на 0, 7. Пятно немного поползло наружу, что уже хорошо.
Надо попробовать уменьшить толщину шайбы хвостовика где-нибудь до 0,4 и посмотреть как пойдет пятно.
если совсем не получится вывести пятно в нужное место, тогда это будет означать необходимость замены ГП. Короче посмотрим как оно пойдет дальше)))
P.S. дошло немного позже) В 2-3х местах по шестерне диффа? При одной же толщине шайб?
