Автор Тема: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса  (Прочитано 14545 раз)
Оффлайн prokhorov_tv
Re: 800 сгнила тормозная трубка на задние колеса
« Ответ #15 : Августа 14, 2016, 10:11:15 am »
самый простой и надежный способ глушения контура в полевых условиях - откручиваешь трубку от блока АБС, берешь обычную заклепку, разбираешь ее, гвоздик от заклепки откусываешь, чтоб не длинный был, и вставляешь в трубку, после все закручиваешь и обжимаешь. если не носиться можно долго ездить)
фига се простой способ.
это наверное для тех, кто набор заклепок с собой таскает.
еще и штуцера в дороге откручивает.
ну с собой всегда есть саморезы и заклепки, ну хоть одна заклепка точно где-нибудь валяется, инструмент в машине тоже всегда. и это реально быстрее и надежнее чем плющить трубку
Оффлайн Abrando
  • В удачу поверьте, и дело с концом...
« Ответ #16 : Сентября 22, 2016, 10:30:24 pm »
Полностью согласен! Быстро и надежно. Года три назад в 100 км от дома лопнул передний правый шланг. Слава Богу стоял в пробке в правом ряду. Ничего подходящего, чтобы заглушить контур на АБС не нашел. Пришлось изготавливать прокладку из медного колечка от деревянного карандаша с резинкой на конце. Но, ничего, затянул и не спеша доехал.
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1995 "Black Jack"
Renault Megane 2 "Lilou"
Kawasaki ZL400 Eliminator
Днепр МТ-9
Оффлайн Sharpei
« Ответ #17 : Июля 22, 2017, 10:53:55 am »
Вопрос экспертам, на Эскалэйде 2003 так же трубка меняется? А то мне тут сервисмены накидывают про то что надо кузов от рамы отстегивать и денег полтос будет стоить.
эскалейд 2003 езжу
тойота Пронард 2000 - отдал жене малолитражку
« Ответ #18 : Июля 22, 2017, 01:29:41 pm »
  • ниче не надо скидывать..
    Оффлайн Sharpei
    « Ответ #19 : Июля 22, 2017, 01:44:38 pm »
    Т.Е как в ролике америкос делает также все?
    эскалейд 2003 езжу
    « Ответ #20 : Июля 22, 2017, 02:22:18 pm »
  • да,
    для ускорения процесса можно снять бак.
    Оффлайн Sharpei
    « Ответ #21 : Июля 22, 2017, 03:26:27 pm »
    И запаску как я понимаю... Бля, запаска у меня помоему еще с завода не снималась, болгарка наше все...
    эскалейд 2003 езжу
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #22 : Июля 25, 2017, 03:58:25 pm »
    "Под ключ" (со снятием бака и со стальной трубкой) такая процедура в Москве обошлась за 9 тыс руб
    Оффлайн Sharpei
    « Ответ #23 : Июля 26, 2017, 03:09:39 am »
    В Хабаровске все гораздо печальней, но вроде нашел рукастого мастера который взялся делать. Посмотрим.
    эскалейд 2003 езжу
    Оффлайн Sharpei
    « Ответ #24 : Июля 29, 2017, 10:22:59 am »
    Воткнули медь, даже прокачалось все нормально. Будем смотреть
    эскалейд 2003 езжу
    Оффлайн Terbo
    • Авто: Avalanche 1500
    « Ответ #25 : Августа 30, 2017, 10:53:17 am »
    Гальваническая связь меди с алюминием возникает в сырой среде.
    Для нейтрализации, электрики по крайней мере, соединение медного и алюминиевого провода происходит через стальной болт.
    В нашем случае таким болтом служит штуцерная гайка, она стальная. Ну и в месте контакта меди с алюминием влаги нет, ну разве что в тормозной жидкости.
    В принципе можно облудить медь, но и так ходит годами и ничего не происходит.
    Оффлайн sharkowolf
    • Призывник Клана
    • Авто: Suburban
    « Ответ #26 : Июля 19, 2021, 11:16:50 pm »
    Коллеги, сори если вопрос глупый!
    Если с штуцером и развальцовкой трассы со стороны ABS наверное понятно, то подскажите пожалуйста - как происходит соединение сзади? Там также развальцовывается и закручивается?
    Тогда вопрос - откуда взялась стальная гайка? То есть родной штуцер выкручиваем и ищем другой, который медную трубку будет держать?
    Если медную трубку наверное можно самому изогнуть до формата оригинальной трассы - то как это делается с нержавейкой?
    Как развальцевать нержавейку? Кто может подсказать - где в Питере есть коллеги, кто сможет изготовить трассу?
    Кто-то покупал оригинальную трассу? Без съема бензобака она входит?
    Благодарю за ответ!
    GMT900 Suburban K2500 2007 5.3 и GMT400 Suburban K2500 1999 7.4
    « Ответ #27 : Июля 19, 2021, 11:22:49 pm »
    каша какая-то.
    покупаешь медные трубки и развальцовываешь. только надо брать не 4.5 мм, а 6 (ну, там 5.8 что ли). "гайка" остается старая. бензобак не надо снимать. вообще там все просто, я как-то в финке около супермаркета с земли на тахе менял.
    Оффлайн sharkowolf
    • Призывник Клана
    • Авто: Suburban
    « Ответ #28 : Июля 19, 2021, 11:27:42 pm »
    Медную трубку нужно чем-то обрабатывать? На сколько она долговечна?
    « Ответ #29 : Июля 20, 2021, 09:07:20 am »
    на твой век - хватит. 8-10 лет точно, а там или шах помрёт, или ишак сдохнет
