Автор Тема: Есть блокировка или нет ? Tahoe 840 2004  (Прочитано 18387 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Есть блокировка или нет ?
« Ответ #30 : Января 16, 2017, 08:04:53 pm »
ЛСД  :afro: заблокирован всегда но дает определенное проскальзывание при увеличении крутящего момента, отсюда и масло со специальной вязкостью и температурным характеристиками,  вот залив 75/ 80 вы ЛСД не почувствуете, более подробно есть на всяких тойотовские форумах,ибо они его  очень любят ,на микробае есть пошаговое с фото ЛСД .
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #31 : Января 16, 2017, 08:08:24 pm »
Расскажу из своей практики- на моем крокодиле стоит 14 болт с (как потом оказалось) блокировкой. Ну мы люди умные, залили обычное 75-90 без присадок. В итоге через 30 тык её начало клинить в поворотах, редуктор был вскрыт, помыт, залито 75-140лс и куплена новая блокировка. Старая блокировка на нормальном масле ожила, новая лежит в запасе. Так что не надо экспериментов
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #32 : Января 16, 2017, 08:11:18 pm »
Лев а у тебя точно G80?
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #33 : Января 16, 2017, 08:13:57 pm »
Сев, я както давно когда когда мост  свой перебирал, задался целью разобраться, и перелопатил все эти ветки, ю туб, и еще кучу инфы про g80 крутил, вертел ,разклинивал кулачки,и т.д. короче занимался самоедством ;D , и какой-то вывод для себя сделал. Может быть я как и все считал бы что надо лить масло только для ЛСД, если бы не перебирал тойотовские именно  диф ограниченного трения  ,подразумевает не 100% блок точку, и нам все сводится к тому что я писал выше. Если полазить по нету то называют как кому вздумается некоторые, все называют ЛСД самоблок . но по мне ЛСД это не самоблокирующийся ,а скорее уже частично заблоченый.     А теперь ты меня заставляешь сомневаться ;) и я не хочу еще раз все прекопать все про G80  ;D  поэтому ничего не утверждаю и на правильности своих слов не настаиваю. Сдался 8)
не сомневайся и не сдавайся  :D  :afro:
Сева, ты не хочешь видеть жёсткую блокировку. :)
Фрикционы у Гау лока являются демпфирующим элементом, а не блокирующим, как у LSD.
Гау лок свободный диф при отсутствии  определенной разницы скорости полуосей и всегда свободный если скорость выше определенной, около 30км/ч.
ЛСД заблокирован всегда.
Гав-лок -самоблокирущийся диференциал со 100% блокировкой ?
ну пусть так  :afro:
по мне да хоть 2х2=5 или 6 ,главное не 8 ! ;D
ЛСД-лимитед слип диференциал или диференциал повышенного трения .
ЛСД никогда не даст 100%
разница в самоблокирующимся дифе и с принудительной блокировкой понятна по названию -принцип действия или вручную или сам .
сам принцип Гав-лока это блокировка при разнице вращений 2-ух полуосей путём зажимания пакетов фрикционов ,причём у исправного это совсем не 100% блокировка ,а у поезженного вообще % блокировки стремится к нулю ....
давайте лучше сдамся я .
в теме есть № масла для G80
любое качественное масло ,как правильно сказали в теме -синтетическое ,заведомо не убьёт Гав-лок ,каким бы он не был по степени блокировки .
пс ,так же как LS можно лить в свободный диф .
пс ,на малолитражку не бывает Гав-локов ,есть червячные ,есть Лок райт ,для меня G80 представляет чисто академический интерес .
всем удачи  :afro:
« Последнее редактирование: Января 16, 2017, 08:17:43 pm от Sewa »
Оффлайн Sewa
« Ответ #34 : Января 16, 2017, 08:15:32 pm »
ты про дифы с преднатягом ?
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #35 : Января 16, 2017, 08:15:59 pm »
Не знаю как она называется, но экспериментов по 25 тыщ больше не хочу,  экономия на масле дорого выходит
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #36 : Января 16, 2017, 08:25:26 pm »
Фото оригинального сервис мануала.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #37 : Января 16, 2017, 08:25:51 pm »
Сев много типов и конструкций дифа подходит выражение "повышенного трения" ,а в ЛСД  ключевое слово лимитед!  Зы , я на тойоте ЛСД   на убитых  пакетах на пружинах преднатяг подложил шайбы 1мм, чуть усилил преднатяг, и вуаля! Самоблок заработал! Тс-с-с никому не рассказывай  ;D
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #38 : Января 16, 2017, 08:31:15 pm »
80-90 ? и без гм партнамбера ?
Оффлайн Sewa
« Ответ #39 : Января 16, 2017, 08:32:48 pm »
всё ты правильно сделал .
ты компенсировал износ фрикционных пластин .
лимитед ? да ,я про это говорил ,Limited Slip Differential — дифференциал с ограниченным проскальзыванием ,так ?
кстати для Гав-лока продаются ремкомплекты ,их вообще ктонить меняет ?  ;)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #40 : Января 16, 2017, 08:33:50 pm »
На скрине на 2-ой странице указано в мост до 9,75 одно масло выше другое и как раз ЛС,у Вас база 2500 и мост ни как не 8,6.
Диф такой?
Tahoe 05
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #41 : Января 16, 2017, 08:37:56 pm »
Это 10 bolt
До:
Оффлайн Sewa
« Ответ #42 : Января 16, 2017, 08:41:16 pm »
Самоблокируемый дифференциал - LD (LOCKING DIFFERENTIAL)
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #43 : Января 16, 2017, 08:43:44 pm »
Диф такой?
Нет, раза в два больше. Но сейчас разговор не о том, какой у меня диф стоит, а о том, что экономия на масле дорого выходит
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #44 : Января 16, 2017, 08:45:26 pm »
Это еще немного масла, вот в форда в задний мост 6 литров влазит и лить надо 75-140 лс :'(
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
