Автор Тема: Автоматические подножки на тахо 410  (Прочитано 14013 раз)
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
Re: Автоматические подножки на тахо 410
« Ответ #15 : Февраля 06, 2015, 02:01:33 pm »
как вариант:  http://www.mrdom.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=790520
можно в багажнике возить  ;D
сорри, не удержался... больше не буду флудить
 :afro: :afro: :afro: :afro: и всего-то 1 рубль
Оффлайн Костяныч
  • Броник
« Ответ #16 : Февраля 06, 2015, 02:05:22 pm »
с табуреткой гламурненько, можно еще бюджетней-ящик пивной.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #17 : Февраля 06, 2015, 02:16:55 pm »
Когда-то тоже горел этой идеей, даже где-то находил объяву про продажу от кадика за 80 тыр. НО!! Как они будут работать, когда я машину засажу в снег по самые пороги? Куда они будут выдвигаться? Или дверь не открывать и вылазить через окно? :)
В общем понял, что они не нужны мне)) Больше гемороя чем пользы, ИМХО.
PS У знакомого на Навигаторе зимой они не работают толком, примерзают видимо.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #18 : Февраля 06, 2015, 02:24:23 pm »
Тезка, а ты видел ручную ступеньку на газонах с будкой для пассажиров? она задвигается в раму. тебе также можно сделать хоть все 4, прикрутить к ним штоки гидро-пневмо-электриеские и по срабатыванию концевика спускать соответствующую лесенку.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #19 : Февраля 06, 2015, 02:39:13 pm »
С учетом реагентов и вечного говнища, буде ли долго работать. примерзать, закисать....
+7(916)6722985
« Ответ #20 : Февраля 06, 2015, 03:22:56 pm »
На 900 и КУ2С кнопочка отключения в салоне есть, как раз вот для таких случаев.
А про пневматику-электрику всё равно не пойму. При той стоимости электроприводов - пневматика реально дешевле. Ещё и воздуха на дудку и подкачку останется.
Ну или ресивер под днище побольше, чтоб не получилось: пару раз гуднул и подножки не работают 5 минут :) У товарища на Камазе с дудкой (запитаной от штатной пневматики) так получилось, разок гуднул и нет тормозов :)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #21 : Февраля 06, 2015, 03:57:36 pm »
Лет 7 назад ставили на 400 Таху электропороги купленные клиентом на ебее. Ценник не помню, работало все отлично. А поставить от 900 можно, а вот с подключением
задача трудно выполнимая.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Костяныч
  • Броник
« Ответ #22 : Февраля 06, 2015, 04:19:22 pm »
А какие пороги были и как крепили (на раму или снизу порогов) не вспомните?
« Ответ #23 : Февраля 06, 2015, 04:25:13 pm »
А поставить от 900 можно, а вот с подключением  задача трудно выполнимая.
А в чем трудность, кан шина?
« Ответ #24 : Февраля 06, 2015, 05:16:14 pm »
  • у них есть свой мозг управления, но на самом деле ниче сложного.
    + и - на моторе есть, остальное дело техники.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #25 : Февраля 06, 2015, 05:51:24 pm »
    Ну если ничего сложного - вперед!
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #26 : Февраля 06, 2015, 05:54:45 pm »
  • если б они стоили 3 копейки, то давно б уже установку на поток поставили...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #27 : Февраля 06, 2015, 07:34:19 pm »
    Хороший у Вас диагност! И недорогой наверное! Молиться на него надо!  Пороги ставились как родные - к кузову, стоили около тысячи долларов.
    « Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 07:36:21 pm от стефан »
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн alef
    • зачОООтка: +4/-1
    « Ответ #28 : Сентября 04, 2016, 03:31:56 am »
    Поразмышляем?
    абсолютно ненужная приблуда. со временем поймешь почему.
    многие на 900-х наоборот меняют на обычные   :-\
    Мне как раз очень они нравились и менять их не собирался. Присоединяюсь к вопросу- есть электропороги от 900-ки, нужен ли блок управления или на +/- получится??
    Во истину V8
    Hummer H2
    Camaro III big block 454 750 л/с
    Tahoe GMT410 3d 5.7 Vortec
    « Ответ #29 : Сентября 04, 2016, 12:10:43 pm »
  • отдельного блока у них нет, там общий на все.
    Можно просто +\- и управляющий + вывести на концевики дверей, чтоб расклыдывались при открытии дверей как в оригинале.
