Автор Тема: Саб в интересное место  (Прочитано 12476 раз)
Оффлайн Ytka
Re: Саб в интересное место
« Ответ #15 : Декабря 03, 2012, 01:23:36 am »
Если уж тема зашла про реальный музон
Запасаемся кольцами пенопластом  пластелином и конечно стекло волокно с эпоксидкой
На перед в двере по 3 колонки 2 мид басс и 1 компонентку размер 16.5
Да и назад в двери 1 мид бас и двух компонентку также размер 16.5
и у кого на что фАНТАЗИИ ХВАТИТ БУДЕ ПОСЛЕ ЗЕМЫ ДЕЛАТЬ НА КВАДРАТИК
повторюсь: я не хочу ничего резать и долбить. Все штатно и невидимо. Да и переделка всей машины это не бюджетно)
BMW e30 1987, 2doors, 2.8 turbo, motronic, 350+ h.s.
Сневролет Тахое Квадрат
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #16 : Декабря 03, 2012, 01:28:46 am »
ну колонки у меня (если по деньгам) спереди 4к стоят, а сзади 3к) и не 16 на 9, а просто 16.  Играют чисто, а резать и всякие штуки приделывать там, где не надо я не хочу.
могу предложить размеры достаточно тонкого корпуса саба(18см-если не ошибаюсь),но не под достаточно бюджетную головку DLS(около4.5тр)
она должна влезть под сидушку, вот только бошка будет играть прям в жопу сидящему, эффект-то будет?) а если туда туша в 200кг сядет? не продавит?))
Теперь я понял почему тема так называется... :afro: а мы тут про киловаты и дицибелы распинаемся. ;D ;D ;D
Оффлайн Ytka
« Ответ #17 : Декабря 03, 2012, 01:35:08 am »
во-во)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #18 : Декабря 03, 2012, 01:36:40 am »
Усилитель под задним седлом умещается легко и сиденье складывается. Однако, желательно, чтобы он не лежал на полу, а вентилировался. Поэтому чем тоньше усилитель, тем лучше - есть возможность оставить зазор снизу.
Сабы конкретно под заднее сиденье Тахо продаются за речкой, встречал на каком-то сайте. В принципе, на ебей можно порыться. Универсальные плоские сабы под сиденье продаются и у нас.
Я вместо саба заменил штатные колонки в потолке на стандартный размер 6х9, сигнал на них пустил через усилитель на котором выкрутил фильтры, оставив только низы.  Ну и все остальные динамики заменил, конечно. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/reedsmith/journal/288230376152221323/#post
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 01:39:52 am от Reed »
Оффлайн Ytka
« Ответ #19 : Декабря 03, 2012, 01:39:18 am »
во- дельный совет) в потолке какая-то пластиковая хреновина стоит, её подрезать и норм встают 16х9? а бас как от саба или под сидушку доп пихнуть?
Оффлайн Ytka
« Ответ #20 : Декабря 03, 2012, 01:40:05 am »
ой, 6х9 ?
Оффлайн Ytka
« Ответ #21 : Декабря 03, 2012, 01:42:54 am »
посмотрел ссылку. блин, потолок разбирать? лениво) может лобзиком подлезть...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #22 : Декабря 03, 2012, 01:47:30 am »
Без вариантов, не подлезешь. Потолок можно не снимать полностью, а только освобободить в области багажника. Тогда к креплению панелей динамиков можно подлезть. Но лучше снять.
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
  • "Поставщик двора Вита-Моторс"
« Ответ #23 : Декабря 03, 2012, 03:30:26 pm »
В поталок одного ил двух за глаза  реально получися если преложить усилие
раскрутка сайтов
Врум Врум 89264810150 89160892046
GMC Jimmy SLT 4.3 4х4  93г
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #24 : Декабря 03, 2012, 04:02:00 pm »
купи мид басы колонки найди иволгу не пожалеешь  :afro: А блины это старая тема и реально не играю ну каму как
Посмотри в нете где продаются будешь доволен
раскрутка сайтов
Оффлайн Ytka
« Ответ #25 : Декабря 03, 2012, 08:57:06 pm »
ну кагбэ тут не про звук блинов пишут, а про то, то урезать на них усилком все, кроме низких частот и будут как саб колбасить
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #26 : Декабря 03, 2012, 09:51:47 pm »
под седенье боюсь не влезет,потому что в ширину он как головка 30см,это предложение на тот случай,чтоб можно было окуратно поставить сбоку багажника,обьем расчитан на качество и давит прилично,а поводу кучи колонок скажу-что это хрень,только шум,они не дадут тот низ и качество который делает саб.Можно  подобрать обьем корпуса чтоб поместился под сиденье,еще скажу что расположение саба тоже имеет значение и в центре салона он может плохо работать
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #27 : Декабря 03, 2012, 10:12:53 pm »
Ребят, все разговоры по поводу альтернативы сабу в виде коаксиальных динамиков размером 6х9, полная чушь. Акустика 6х9 просто физически не способна отыгрывать частоты которые воспроизводит сабвуфер. Ну право, не изобретайте велосипед, не тратьте время и силы на подобный онанизм. Благо на рынке сейчас предложено масса готовых решений. Приобретите корпусной саб, к нему усилитель, а как вариант можно вообще активный взять,  то есть уже со встроенным усилителем... И будет Вам счастье. ;)
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Max GMC
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #28 : Декабря 03, 2012, 10:51:33 pm »
Не так не зя тут надо чтоб место много осталось и саб был или басы
раскрутка сайтов
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #29 : Декабря 03, 2012, 10:57:50 pm »
Так я об этом и говорю, о "готовом решении", есть готовые корпусные активные сабы, "тонкие", именно под сидение.. Я говорю о том, что "идеи" относительно коаксиальных динамиков это абсурд. Не быть им сабвуфером! ;)
