Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 26674 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Камера заднего вида
« Ответ #60 : Октября 26, 2009, 11:02:36 pm »
Таким образом комбинация камеры и генератора линий обеспечат все необходимое. Кто хочет интеллекта - тоже есть вариант.
А с заменой штатной головы (BOSE, ТАХА 2005) на ПИОНЕР 3100 возникли непонятки с установщиками - "не можем без дополнительных адептеров подключить усилитель (сабвуфер) и не будет работать задняя (вторая) зона". При этом мне назвали "ориентировочно" неадекватный ценник.  По-этому вопрос пришлось отложить. Пусть разбираются.
Кстати Валера говорил, что эту проблему успешно решил (может у кого-то еще есть опыт). Подскажите к кому обратиться!!!
Что-то не понятно, проясни. Хочешь фронт+тыл+саб? Усилок ставишь? Если нет, то и смысла во всем нет... Вот с усилком надо проводку тянуть полностью новую. До усЯ RCA, с уся до колонок 2,5 квадрата акустический...
Оффлайн Romserg
« Ответ #61 : Октября 28, 2009, 10:51:18 pm »
Всем большой привет! Не удалось в выходные поменять голову и поставить камеру, но продвинулся в понимании вопроса о камерах заднего вида.
А именно: Появились на рынке достойные дивайсы фирмы PleerVox камеры типа PLV САМ MINI цена около 4800р с углом 180 (http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/1011), есть как с нанесенной разметкой так и без нее. Но лучше в этом случае блок генерации линий парковки PLV-PL-01 - 1700р (http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/32/products_id/977), и уж совсем (как на ЛЕКСУСАХ) интеллектуальная система парковки PLV-PL-INT02 9900 р- там, кстати интересный демо видеоролик(http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/61/products_id/1141)
Приветствую! Решился ли вопрос по установке Pioneer 3100?
Chevrolet Tahoe LT 2006, black
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #62 : Апреля 23, 2010, 03:41:35 pm »
Нет, не обеспечивает! Читаем внимательно из описания: "Устройство представляет из себя высокопроизводительный блок, который отслеживает любые изменения положения камеры в пространстве. Исходя из скорости движения автомобиля и поворота кузова, блок выстраивает траекторию движения и выводит её на монитор."
Так вот: если стоять на месте и крутить рулем, то ничего происходить не будет! А на штатных автосистемах при изменении положения колес меняется траектория, которая вычерчивается на мониторе. Соответственно на Плеервоксе прорисовка будет меняться только в движении. Да и на видеоролике видно, что меняется она с запаздыванием. И сама прорисовка не особо соответствует траектории движения. Прорисовка особенно важна при парковке в стесненных условиях, а не при езде задом по улице как в ролике, а в стесненных условиях такого качества прорисовка просто не нужна!
Куда важнее видеть габариты автомобиля на мониторе, а в случае с немаленькими внедорожниками, то и углы бампера. А это позволит только камера установленная сверху на высоте НЕ МЕНЬШЕ 35-40 см (зависит от угла захвата камеры) от бампера.
Камеры, установленные на фотах в постах выше, дают возможность только определять расстояние до препятствия непосредственно перед объективом, да и то субъективное. Абсолютно правильно написал выше Grayius (Серёга) - смотреть надо сверху. Тогда и углы бамперов будут видны. А наиболее важно при парковке видеть правый (дальний) угол бампера.
Мне доводилось раньше устанавливать камеры, а сейчас в связи с покупкой Блейзера предстоит решить вопрос и с установкой камеры на него. Обещаю отчет, только не очень скорый - надо приобретать голову 2DIN, но хочется хорошую, а она недешевая.
Оффлайн Poxyxol
« Ответ #63 : Мая 13, 2010, 11:05:08 pm »
Куда порекомендуете ее поставить на Авик без кунга?
У друга стояла в ручке. У камеры визор направлен был вниз, таким образом были видны углы бампера, что помогало для парковки прямо. Но не хватало угла обзора, из-за этого не удобно было парковаться с поворотом. Нужен рыбий глаз.
Настоящему индейцу - завсегда везде ништяк!
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #64 : Октября 26, 2010, 06:28:57 pm »
у меня в гелике стояла за стеклом. все было четко видно. кроме того, на гелики помоему после 2008г. ставят с завода камеры наружные, крпятся на задней двери.
но онинаверняка дорогие. помоему проще на разборке найти камеру от какой нить машины попроще. имхо автомобильные камеры, которые ставят с завода, будут лучшим вариантом по качеству и цене. уже полно же всяких седанов оборудованных камерой.
и вид с них наверняка есть в сети.
я бы поставил (юкон денэли 99г) или наверх в районе доп.стопа или сбоку на пластиковую хрень, котрая идет по углам кормы.
а вообще нужно сначала потестить на предмет загрязняемости.прилепить скотчем пробки от двухлитровой газировки в разных местах кормы, покататься.посмотреть вкаком месте будет меньше завихрять грязь на пробку. туда и лепить.
 :D
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #65 : Октября 27, 2010, 02:27:19 am »
 :D
Гыыы! Зимой грязно будет везде. ;D
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #66 : Октября 27, 2010, 11:00:44 am »
Зимой грязно будет везде. Grin
паод задним бампером не засирается.как на фото.эксперименты проведены.камера из под заднего стекла нифига не видно
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #67 : Октября 27, 2010, 11:05:06 am »
Я установил спойлер а на него 2 хеллы и камеру. Видно гуд. В дождливую погоду забрасывает, но не напрягает перед парковкой протереть. Зато перестал бегать вокруг машины при парковке. Очень удобно. (субурбан 96г.в.)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн virus
  • virus
« Ответ #68 : Ноября 01, 2010, 07:18:40 pm »
у меня на гелике тоже на заднем водостоке стояли две хеллы(дальний свет), удобно по вечерам парковаться или с хвоста скинуть, тоже не проблема.
Оффлайн Andersen
« Ответ #69 : Ноября 01, 2010, 07:37:27 pm »
у меня в заднем борту врезанна под ручкой!
ваще не удобно, не понятно сколько еще до препядствия :-\
буду переносить за стекло внутрь под потолок направляя вниз
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« Ответ #70 : Февраля 01, 2011, 04:28:33 pm »
А кто нибудь знает что нибудь про без проводные камеры заднего вида, насколько они информативны и практичны???
8-926-173-37-04
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #71 : Февраля 01, 2011, 06:05:27 pm »
Во,... в точности как у меня. Если номерной знак сзади стоящей машины уходит вниз из поля зрения - значит, осталось порядка 300 мм :)
« Ответ #72 : Февраля 01, 2011, 06:11:37 pm »
Конечно, летом видно лучше,чем зимой, но это где ни поставь - все одно... Единственно, думаю еще выше задрать, на крышу куда-нибудь... И обязательно фары назад!
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
« Ответ #73 : Марта 05, 2011, 11:04:19 am »
Чтобы не плодить новой темы расскажу про свобю камеру заднего вида установленую на Блейзер американец 95г
 Камера расположена прям под освещением номера (не работал). Угол вроде 120 градусов. Есть диоды для ночного видения. Выводит изображение на магнитолу. Включается сразу, как включается задняя передача (управляющий провод подсоединен к фонарям заднего хода).
 Доволен, уже полтора года стоит. Очень помогает при выезде задним ходом с парковки, но надо привыкнуть. Немного приблежает, кажется что уже бампер соседней машины, а получается что ещё сантиметров 20 до него. Да и во дворах часто бывают газоные заборчики..или столбики. Так что выручает. Совсем не лишняя!!!
« Ответ #74 : Марта 05, 2011, 01:32:11 pm »
Короче, как ни ставь  - все одно привыкать надо :)
