Автор Тема: Печка и электрика Blazer 2,2 97г.в.  (Прочитано 19961 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
« : Ноября 18, 2014, 11:07:10 am »
Доброго времени суток! Народ подскажите пожалуйста, есть блейзер 2.2 в нем есть печка! в общем печка работает, но стоит переключить в режим обдува лобового стекла или стекло- ноги и через 5 минут загорается чек, перегорает пред. (какой точно не скажу не помню давно это было) а стальные режимы работаю нормально! И в общем если заглушить то потом фиг уедешь, заводишь едешь 10 метров и встаешь колом!включаешь зажигание все горит кроме чек стартер крутит но ничего!)))) проблема решалась заменой преда, молитвами, и релюшкой бензонасоса (она менялась на всякий случай за компанию) так как первая мысль была что горячий воздух перегревает релюшку! такое возможно!?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 02:57:53 pm от Акулыч »
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: Печка и электрика
« Ответ #1 : Ноября 18, 2014, 12:03:28 pm »
проблема решалась ... молитвами...
Здесь профессионал нужен. Батюшка из ближайшего прихода подойдет. ;)
А по теме: прочитай ошибки и уточни предохранитель. Дальше думать будем.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Ноября 18, 2014, 01:09:11 pm »
Кондиционер есть? Предохранитель сгорает не "тот самый"?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 01:10:56 pm от dimon69 »
Оффлайн Komediant
« Ответ #3 : Ноября 24, 2014, 01:14:54 pm »
Всем привет!!!! наконец то дождался сгоревшего преда!!! сгорел 10 пред  и теперь сгорает постоянно как только зажигание включаю!(((((( по схеме написано что 10 пред это ECM IGN электронный блок управления двигателем, клапан системы рециркуляции отработавших газов, топливные форсунки (для двигателя 2,2) хотел узнать это все перечисленное стоит на этом предохранителе или только форсунки!? и собственно куда копать надо!))) подскажите пожалуйста!!!!!!
 97г.в. елабуга
« Ответ #4 : Ноября 24, 2014, 01:47:11 pm »
Изоляция умерла и его коротит. Ищи.
Оффлайн Komediant
« Ответ #5 : Ноября 24, 2014, 01:53:06 pm »
Я так понял это модуль зажигания! И вариантов два либо сам модуль либо проводка!?
 97г.в. елабуга
« Ответ #6 : Ноября 24, 2014, 01:57:54 pm »
Скорее проводка.
Оффлайн Komediant
« Ответ #7 : Ноября 25, 2014, 07:17:49 am »
Всем доброго утра!) Притащили вчера машинку и поставили! первичный осмотр показал короткое замыкание! Отключал модуль зажигания-коротит, отключал хрень похожую на мозги (у пассажира в ногах коробочка куда идет куча проводов)- коротит
Подскажите с чего начать и куда лезть в первую очередь! или можно сразу снимать торпеду и искать там
 97г.в. елабуга
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Ноября 25, 2014, 08:09:53 am »
Может поможет.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 08:12:27 am от alex.schpack »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Komediant
« Ответ #9 : Ноября 25, 2014, 09:12:51 am »
Может поможет.
Спасибо! Должно помочь! Сегодня попробую поковырять! начало провода я понял!))) 10 пред, розовый провод а конец его я так понимаю на форсунках и на блоке управления!?
блок управления (тот который в ногах пассажира)я отключал все равно коротит!!
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 09:23:32 am от Komediant »
 97г.в. елабуга
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Ноября 25, 2014, 11:18:31 am »
Он может не на разъемах коротить, а под панелью где нибудь на массу!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Komediant
« Ответ #11 : Ноября 25, 2014, 11:26:52 am »
спасибо! буду снимать панель смотреть там!
 97г.в. елабуга
Оффлайн Komediant
« Ответ #12 : Ноября 27, 2014, 01:04:14 pm »
Всем привет! Помогите кто нить как снять панель!? Все болты открутил она шевелится даже собственно отошла чуток!)) снял с нее все что мог снять музыку, панель печки, все панельки которые снимаются. Держит ее жгут проводов который к ней фик поймешь чем прикручен!) и снять его не знаю как, от стекла рука не влезает с низу тоже не подлезешь!! в общем заблудился я там!)))) сегодня случилась паника так как это я уже наверно не соберу!)))
 97г.в. елабуга
Оффлайн dimon69
« Ответ #13 : Ноября 27, 2014, 01:18:19 pm »
Попробовал бы сначала малой кровью обойтись. Вместо предохранителя лампочку и под капотом поотсоединять по очереди все разъемы, пошевелить проводку везде где только можно. А то может у тебя сам моторчик печки коротит, а ты торпеду снимаешь :)
Оффлайн Don-Digidon
« Ответ #14 : Ноября 27, 2014, 01:40:36 pm »
там есть какаято маленькая тяга,ближе к правой стороне-гадина держит торпеду! один болтик и торпеда откидывается! ещё стойку руля открути и положи на пол! тогда под торпеду хоть сам залезешь!!! самое трудоёмкое в снятии торпеды -это откручивание всяких панелек снизу(в ногах) )) а так 30 минут и торпеда откидывается! ))
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 01:43:15 pm от Don-Digidon »
Саня.
 Шевролет ЕБлейзер-98г. 4.3 4х4
