Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 23168 раз)
Оффлайн медвед
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #60 : Октября 24, 2017, 09:03:37 am »
Зеленую папку в GM передал))
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #61 : Октября 24, 2017, 09:07:41 am »
Стрелка максимально подымается до середины второй четверти.Промою систему,может и правда поможет.Градусник нужен обычный из аптеки?
Dodge Caravan 2001
« Ответ #62 : Октября 24, 2017, 09:40:01 am »
Лучше специальный, автомобильный.)
Оффлайн медвед
« Ответ #63 : Октября 24, 2017, 09:40:53 am »
Не встречал в продаже.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #64 : Октября 24, 2017, 09:41:55 am »
Плохо искал.
Оффлайн медвед
« Ответ #65 : Октября 24, 2017, 09:47:19 am »
Плохо искал.
Наверное просто не надо было.Теперь просто спрошу у продавцов.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #66 : Октября 24, 2017, 09:50:02 am »
спрашивай инфракрасный
« Ответ #67 : Октября 24, 2017, 11:37:34 am »
Пля, ты это серьезно? Ты куда ртутный градусник ему вставлять будешь? В трубу выхлопную?!!! Он меряет до 42 градусов. Андрей не издевайся над человеком!! Вы сейчас насоветуете!!! Лопнет у него нахрен и вся машина смертельноядовитой станет!!! ОБД2 нет что ли? Там можно температуру посмотреть. На мультиметрах есть функция измерения температуры. Или действительно инракрасным градусником. У меня стрелка стоит не доходя до середины 1мм. Может реально она у тебя установлена неправильно и заниженную температуру показывает.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #68 : Октября 24, 2017, 11:56:07 am »
Пусть закроет капот и не мешает машине работать!
Оффлайн медвед
« Ответ #69 : Октября 24, 2017, 12:17:35 pm »
Это вроде технический раздел форума,а не кривое зеркало.Если я чего то не понимаю я спрашиваю.И если не хочется отвечать по существу,наверно лучше вовсе не отвечать.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #70 : Октября 24, 2017, 12:39:44 pm »
У меня тоже стрелка низко стоит. И что?
Промой систему, проверь работу термостата путем кипячения в кастрюле на кухне или тупо сразу замени на новый. Промой радиатор печки. И все! Чудес не бывает, машина будет греться как надо!
Я себе так сделал, а на стрелку забил.
У тебя еще есть возможность OBD II подключить, а у меня и этого нет.
Правда, у меня газ стоит. Я обычной термопарой мерил температуру в газовом редукторе. После чего задушил подогрев редуктора. Газу надо 60 град., а было далеко за 80. Теперь и газ работает, и в салоне Ташкент. Но на зиму я картонку ставлю...
Оффлайн Алекс76
« Ответ #71 : Октября 24, 2017, 12:52:41 pm »
Согласен.
Если бы наоборот, грелась постоянно, это бы была проблема.
« Ответ #72 : Октября 24, 2017, 01:12:17 pm »
А что, в Ярославле зим нет? Холодно в салоне с холодной печкой.
Да и движку вредно на холодную ездить.
« Ответ #73 : Октября 24, 2017, 02:36:51 pm »
Специально для воды до 100,до150,
« Последнее редактирование: Октября 24, 2017, 02:41:42 pm от Гагарин »
« Ответ #74 : Октября 24, 2017, 04:00:52 pm »
Юр, классный термометр!
А чтобы померить температуру антифриза на рабочем двигателе надо верхний патрубок проткнуть. ))
Но я пользуюсь термопарой для обычного мультиметра. Это такой специальный проводок с 2мя клеммами. Под хомут патрубка легко просовывается.
